Тестовый проект
Lion2032
МЭИ Тест NE.pdf
Тестовый проект, который нужно сделать при устройстве на работу в Московский энергетический институт (МЭИ)
Сделано в Нанокаде Электро, но сами ребята очень классно работают в Автокаде (ДБ с таблицей данных, связи, извлечение данных, подшивки, подложки и т.д.).
От себя: достаточно крутая компания, на собеседовании я там "плавал" где-то в половине вопросов.
Поэтому готовьтесь. ))) Кстати, они сейчас набирают электриков.
Сам проект (модель) доступен по ссылке
Если понравилось - лайкайте, я жеж старался )))
P.S. Прошу админов перезалить модель на свой ресурс, т.к. у меня место на диске заканчивается
P.P.S. На работу меня не взяли: Не ответил на вопрос: почему нет смысла ставить УЗО (дифф) 30мА на 32А.
Edited by Lion2032
  • Like 5
Александр, спасибо!
добавлено через 0 минут
15 минут назад, Lion2032 сказал:
Нужно было использовать опцию "Звонок другу" )
12 часов назад, Электрик сказал:
Александр, спасибо!
Там была доступна только опция "Помощь зала" ))))
13 часов назад, Lion2032 сказал:
Жаль, конечно, что не взяли, а почему нет смысла то? Допустим есть бойлер 12кВт и 18кВт, помещения достаточно "влажные",  что туда ставить?
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:
что туда ставить?
походу в МЭИ теоретики считают, что при таких токах нагрузки утечки нормального режима будут соизмеримы с диф уставкой
13 минут назад, doctorraz сказал:
Возможно, но я что-то сомневаюсь...
а какие еще варианты бессмысленности УЗО 32 А, 30мА
по крайней мере шнайдер делает дифавтоматы 40 А 30 мА
а диф модули и ВН на  125 А 30 мА
раз выпускают, значит из покупают
раз покупают, значит куда то ставят
раз куда то ставят, значит смысл есть
Народ, не устраивайте холивар.
Просто нужно было не только дать ответ на вопрос, а еще и обосновать анализом.
Там смотрят не только на знание, но и на способность анализировать.
P.S. Всем СПАСИБО за поддержку.
1 минуту назад, Lion2032 сказал:
была эта тема на проектанте, на столько то киловатт, такой то ток утечки.. бла бла
на эл обогреве, 40 А 30 мА, все работает и если все нормально ничего не срабатывает (а это улица)
интересно стало даже
но получилось так:
СП 256.1325800.2016, приложение А, п. А.1.2
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и
переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3
номинального отключающего дифференциального тока УДТ. При отсутствии данных о токе
утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток
утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Т.е. получается так: нагрузка, к примеру, 25 А, ставим автомат 32 А.
25 А х0,4=10 мА Это без проводов. 10 мА х 3 = 30 мА. Но это, опять же, без проводов.
А вот 27 А - уже всё, не проходит 26Ах0,4=10,8 мА, 10,8х3=32,4 мА. Отсюда уже нужно УЗО 100 мА.
Да, эти несоответствия связаны с размером токов утечки в нормальном режиме. Вернее в сложности их предсказания.
Ток утечки зависит не только от качества кабеля, но и от качества монтажа. Поэтому предсказать не то что бы точно, а хоть сколько нибудь правдоподобно очень сложно.
Поэтому нормативы сильно перезакладываются (перестраховываются). Во-первых, сама формула расчета тока утечки очень приблизительная, во-вторых, по этой же причине требуется трехкратное превышение.
Т.е. в реальности при использовании качественного кабеля и др. и при качественном монтаже токи утечки будут НАМНОГО ниже рассчитанных. И любой хозяин электросетей может использовать автомат на 40А (с соотвтетствующей нагрузкой на линии) и уставкой 30 мА, опытным путем выяснив, что ложных срабатываний нет. Это не нарушает ни логики, ни одной нормы. Но при проектировании вышеуказанные "если" никто гарантировать не может, поэтому приходится "перезакладываться". Да и просто нормы нужно соблюдать...
Как-то так...
14 минут назад, den12 сказал:
где эти данные присутствуют?
скорее всего уже после прокладки сети и измерений :)
а так - да, перестраховка по нормам.
Если честно, ранее об этом не задумывался даже, хотя про 0,4 мА на 1 А знал. И замечаний по этому поводу не было. Хотя недавно, насколько помню, заложил 40 А 30 мА на бойлеры и спокойно прошел экспертизу :)
Если б не прочёл тему - так и не знал бы :)
1 час назад, Ingvarr_ сказал:
а в МЭИ знают..
я ж и говорю.. теоретики млинbiglol.gif.1a4f37e82495c60d465063643448a1f8.gif
