Меняется цвет растровой подложки при печати
Подскажите, что нужно изменить, чтобы растровая подложка выводилась на печать  с отрегулируемой яркостью? При печати выводится с исходной.  В свойствах слоя, на котором находится растр нет таких функций, что бы позволяло это исправить (там всё как обычно).
По описанию непонятно, что вы делаете. Если вставили растр, поменяли ему яркость, напечатали, то это работает правильно. Если у вас не работает - в какой версии программы делаете попытки.
Да, так и делаю в нанокад геоника 11.0 (демо). Растр .тифф. В геониксе автокада  даже вопроса такого не было.
А в печать полупрозрачного уже научились? Я пока ту демку не скачивал...
Растр ..tif. монохром. Коллега, которая работала и раньше  в нанокад, говорит,что это не важно, что любой растр не меняет при печати. Что они сначала в какой-нибудь программке его высветляют, сохраняют, а потом вставляют.
добавлено через 0 минут
Пример нельзя это карта
Может это можно настроить в каких нибудь настройках при печати? Что то я не нашла сама.
55 минут назад, ЮКЦ сказал:
Если проблемы с любым растром, то и пример может быть любой.
У меня все нормально (nanoCAD 11). То есть, проблема не в настройках программы, а либо с файлом растра, либо с выводом на печать.
Кроме настроек яркости и контрастности самого растра (верхнего), ничего больше не делал.
Прикладываю свои исходники, результат вывода на PDF принтер и скан распечатанного на обычном принтере.
Растр при печати.dwg  Растр при печати.pdf   Отсканировано с помощью многофункционального устройства Xerox.pdf
У нас ортофотопланы с привязкой монохромные,  мы их не сканируем. просто вставляем ссылку. И какая там может быть проблема с растром, если в автокаде всё было нормально. Мы просто пытаемся перейти на другую программу, растрами типа png или pdf не пользуемся при подготовкке чертежей
46 минут назад, ЮКЦ сказал:
растры - они разные по внутреннему устройству. все, что проходило через наши руки - вроде нормально вставляется, отображается и печатается. Если вы говорите, что ваши растры глючат, то нам надо посмотреть на эти растры и понять изнутри что с ними не так. А то, что в AutoCAD все нормально, а у нас не нормально - так у нас и не украденный код AutoCAD, а заново написанная программа - она может работать по-другому, хоть мы и стараемся ее сделать идентичной. Покажите, пожалуйста, исходные данные - исправим...
Передайте нам какой-нибудь кусочек с болотом, а не весь растр. Можно передать через личную ссылку, воспользовавшись сервисом https://ftp.nanosoft.su/index.php. Обещаем, что данные дальше нас никуда не уйдут.
Я не говорила, что они не вставляются, они хорошо вставляются, яркость регулируется и в чертеже я вижу как мне надо. Просто при выводе на печать, у него  яркость как -будто не поменялась (тёмный) Поэтому я и спрашиваю может что то в настройках печати. Может просто я не знаю, а нужно что то настроить в печати или исходных настройках. .jpg он нормально корректирует и печатает. А вот .tif.    Я не могу прикрепить файл к вашей ссылке пишет превышает размер он 224 метра
добавлено через 3 минут
Может пришлёте на какую почту отправить
3 минуты назад, ЮКЦ сказал:
там можно зарегистрироваться и получить больше места свободного...
почту отправил в личку...
ничего не получил еще...
  • dows изменил название на Меняется цвет растровой подложки при печати
вот теперь получил - изучаем...
1 час назад, ЮКЦ сказал:
Отправила, посмотрите пожалуйста.
Попробуйте способ вывода "тонирование" в диалоге печати.
Тонирование работает при печати из модели, при печати из листов эта функция неактивна и не выбирается.
9 часов назад, dows сказал:
Вы ещё не посмотрели? можно что-то сделать?
смотрим... при режиме "тонирование" все печатает корректно. из листа не выбирается режим тонирования, т.к. он задается индивидуально видовому экрану, а не всему листу:
Почему в других режимах печатает по другому - выясняем. тут я тоже не знаю и жду ответа от разработчиков.
добавлено через 4 минут
Кстати, а в AutoCAD при корректной печати у вас какой способ вывода стоит?
Да я и не знаю, что там стояло, даже вопросом эти не задавалась, уже не посмотрю всё снесли. Вообще я попробовала поменять режим тонирования у видового экрана в листе -  безрезультатно
это тоже смотрим... просто может в AutoCAD и стоял способ вывода тонирования, но у вас все было преднастроено и вы даже не задумывались об этом...
посмотрела дома в 2007 этого вообще ничего нет, чтобы нужно было какой то режим ставить (даже раздела такого нет), мне его никто не настраивал, как я сделала так и стоит, всё норм выводит.
в AutoCAD 2019 точно уже есть такой режим...
Ой, ну у нас такого не было)))
добавлено через 7 минут
Нашла! Называется "визуализация при печати" - стоит "обычный"
добавлено через 9 минут
это в видовом экране, в настройках печати нет
Наши в Геонике на подобное напоролись - полупрозрачное печаталось в полный цвет. Просто не реализовано было.
