LISP скрипты от ooo.edp
Добавлю еще несколько Лисов, работающих в NanoCad
1. Расстановка блоков в вершины полилинии.
Выставляет блоки по вершинам полилинии. точка привязки блока в вершине. Имя блока задается во время выполнения скрипта.
2. Нумерация вершин полилинии от 1 вершины с задаваемым начальным номером
3. Экспорт координт вершин полилини в Excel
Блоки в вершины.zip
Нумерация вершин полилинии.zip
Экспорт координат полилинии в Excel.zip
Изменено пользователем ooo.edp
  • Похожий контент
    • От Танюха
      Установлен стиль печати монохром, а на печать выходят цветные линии, что делать?
      Для того чтобы распечатать чертеж в монохроме ( черно-былым) необходимо чтобы цвета на чертеже были указаны в индексах. Если цвет задан RGB( 0,0,0), то СТВ-таблицы его не обрабатывают и на печать выходит цвет.
      Lisp "layers(1)"  производит автоматическую замену цвета слоя заданного в RGB на индексированный.
      Пример работы:
      1. Цвет слоя задан в RGB
      2. Загрузить lisp
      3. После выполнения команды CHGTCL  в командной строке появится сообщение о заменённых цветах в слоях
      4. В Диалоге Слои цвет задан индексом
      layers (1).lsp
    • От Vozhich
      Есть программы которая считывает атрибуты блока и заполняет таблицу (например: общие данные).
      Случайно заметил глюк. При очередном открытии файла (после просмотра его автокадом) атрибуты блоков немного "поплыли".
      Помогает команда в командной строке "атробновить". Атрибуты в пространстве модели после этого выглядят нормально. Но программное чтение атрибута не видить его значения.
      При этом в свойствах блока значения атрибутов видно. Чтобы исправить ситуацию приходится ручками заходить в редактирование атрибута блока и не редактируя выйти.
      Что это может быть? и как избежать?
    • От A.Kudrjashov
      В AutoLISP различие результата выполнения функций print и prin1 заключается в частности в том, что функция print предваряет вывод очередной порции текста переводом строки.
      В nanoCAD этого не происходит !
      TestPrint.lsp
      test-print_nanoCAD.txt
      test-print_AutoCAD.txt
    • От Танюха
      Отрисовка условного обозначения откосов дороги с возможностью регулировать расстояние между штрихами (2,4).
      Ролик снят в nanoCAD 20.1
      otkgp_1.lsp
    • От Танюха
      Значения координат точек (X,Y,Z) выводятся в системе координат nanoCAD, округленные до двух знаков после запятой. Вывод координаты Z можно отрегулировать.
      geo_koord_mleader_adapt.lsp
