Нарисовал трубу сначала без уклона (сделал план сетей)
затем используя команду "проложить в существующих трассах" проложил с уклоном
получается следующее:
В месте где идет соединение труб получается ступенька и при проверке выдает ошибку "не соединены вертикальным участком".
В свойствах труб отметки конца 1-ой трубы совпадают с началом 2-ой трубы, но при этом они отображаются горизонтально (без уклона)
В чем может быть проблема?
Если прокладывать сразу с уклоном через команду "проложить трубопровод" или "проложить трассу от объекта", то все прокладывается нормально.
Нужно в 2D посмотреть. Вы прокладывали в 2D или 3D?
Возможно уклон задали не правильно.
Начинаю рисовать в 2D.
Используя команду "проложить трубопровод" рисуем трубопровод без уклона (с несколькими поворотами и присоединениями)
Далее используя команду "проложить в существующих трассах" делаем с уклоном: задаем начальную точку и уклон, начинаю последовательно выделять ранее нарисованную трубу.
При этом отметки и уклоны в свойствах есть (см скриншоты выше), причем отметка конца одной трубы совпадает с отметкой началом другой трубы.
Использую мастер проверок, выдается ошибка "проверка высот трасс" - трассы не соединены вертикальным участком/стояком, соответственно выделяю данную ошибку показывает красным как на первом скрине.
Если смотреть в 2D то все подключено (нет красных точек в этих местах).
Если прокладывать выше описанным способом сеть В1 или Т3 с привязкой к ППР трубам (с другими не пробовал) ошибки нет!
Если прокладывать сеть К1 с привязкой к полиэтиленовым канализационным трубам (с другими также не пробовал) ошибка есть! Ошибку выдает мастер проверок и данную ступеньку видно только в 3D представлении.
Если сеть К1 прокладывать сразу с уклоном, то все нормально!
могу попробовать записать видео если недоступно объяснил.
Обновлять чертеж пробовали?
да.
Щас попробовал нарисовать просто трубу без подключения к приборам (унитазам) - все нормально отрисовывает
добавлено через 1 минуту
Пробую заново с подключением приборов - получается описанный косяк...
