Очень часто происходит следующая ошибка: при попытке создания таблицы специфкации, особенно напорных трубопроводов в ранней версии (8.5) геоника просто вылетала, а теперь просто выбивает сеть, для которой программа не смогла создать спецификацию, в консоле появляется надпись по типу "обработка данных, подождите" и ничего не происходит, дальше, при попытке вызова свойств сети на которой програма споткнулась, вылетает ошибка "неизвестный аргумент" и все, больше с этой сетью сделать ничего нельзя. Более того, после закрытия программы вылетает окно критического сбоя. Такая ошибка не всегда лечится перепрокладкой заглючевшей сети, я один раз 4 раза подряд перекладывал участок и 4 раза на стадии выгрузки спецификации происходила поломка сети. Раньше, как я уже писал, программа просто вылетала с ошибкой, поэтому еще с прошлой версии ничего толком не изменилось, следовательно, это фундаментальный баг. Прошу по-возможности разобраться в данном вопросе, ибо перепрокладывать километы сетей ну очень не хочется.
Ищу в настройках Нанокад 11 настройку по включению всех ручек блока - найти не могу
более подробно : в автокаде в настройках можно включить отображение всех ручек блока (а не только его базовой точки и каких то заданных параметров)
то есть если у вас блоком соединенны например - круг, линия, прямоугольник - при включенной настройке (все ручки блока) при клике на этот блок - вы сможете взяться за любую обычную ручку - которая есть у этих элементов в свободном виде (то есть при клике вы увидите - 4 ручки по углам прямоугольника, центр круга и 2 точки по краям линии(может есть еще - надо уточнять(но вроде показываются основные ручки)))
в нанокаде найти подобное не могу, а штука очень удобна
Коллеги. подскажите пожалуйста, ак в спецификации менять единицы измерения?
Например короб и лоток выводится в штуках, а не в метрах. Скрин во вложении.
Как задать атрибуты блока при помощи командной строки? В autocad по-моему есть такая функция. Все перекопал, так и не нашел, можно вводить от руки во всплывающем окне, но это нас не устраивает.
Добрый день. Работаю в автокад+спдс. Решил оценить нанокад опс и нанокад-скс (ну вдруг появится желание текущий инструментарий поменять). Поставил 8ую версию СКС и ОПС (ОС - семерка, excel - 2010).
Загрузил план этажа, сделал контур этажа, добавил помещения, добавил на чертеж экспликацию. Поставил рабочие места, поставил шкаф с патч-панелью, отрисовал кабель-каналы. Вроде все хорошо и красиво.
Смотрю спецификацию. В менеджере проекта выглядит вроде нормально - все посчиталось, длины, количества.
Пытаюсь вставить в CAD. Результат на приложенном скриншоте - где-то в две строки, где-то перенесено. Сама таблица - не таблица, а текст и линии.
Ок. Пытаюсь экспортировать в ворд и эксель. Выдается ошибка "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно, на компьютере не установлен MS Excel. С вордом та же история....
Пытаюсь создать структурную схему - там какие-то графические примитивы
Кабельный журнал вроде нормально.
Первое впечатление о ПО было "Вау". А под конец взгрустнулось...
Может я что-то сделал не так ?
