Отзеркаливание текста в параметрических объектах
Кстати, беда с отзеркаливанием текста в параметрических объектах решена?
Нанокад СПДС 6.0 пользуюсь.
При отзеркаливание параметрического объекта, в котором есть текст, текст тоже зеркалится.
По логике, если у параметрического объекта есть вид сзади с текстом, то отзеркаливание текста не должно происходить, но оно по прежнему происходит..
Исправлено ли это в новых версиях?
Или может кто-то кустарным методом каким-то решил?)
Пример для отзеркаливания текста.mcd
Edited by dromandon
16 минут назад, dromandon сказал:
Есть пример объекта?
В итоге, как я понимаю, проблема не решена и нет способа как сделать, чтобы текст не отзеркаливался?
Edited by dromandon
Там занимательная штука попутно получается.
У объекта только два свойства "Спереди" и "Сзади". А в панели свойств можно выбрать вид с любой стороны !
Причем, иногда удается выбрать, к примеру "Справа" и показывает явно сбоку, но в свойствах продолжает писать "Спереди".
Edited by A.Kudrjashov
.... по теме.
На примере зеркалирования через "Нормаль". Здесь лучше видно.
1. В процессе предварительного просмотра демонстрируется, что все будет выполнено как нужно.
2. Но затем текст смещается странным образом.
Если учесть, что при развороте исходного объекта на вид "сзади" текст почему то "подскакивает" вверх.
то, при условии, что изначально мы смотрим на XY0 сверху по оси Z, в результате текст не только Зеркалируется направо относительно Y, но и еще поворачивается на 180 градусов вокруг Z.
Это отзеркалированное "Сзади":
... и затем повернутое "Спереди":
.... в продолжение.
3. А вот зеркалирование Вверх (через X), хотя и дает такой же эффект, что описано ранее, но фактически приводит к развороту Спереди - Назад, то есть к Зеркалированию вокруг (Y). То есть к тому самому результату, который ожидался в предыдущем примере.
Таким образом получаем, что при Зеркалировании объекта вокруг Вертикали (Y) по факту получаем Зеркалирование вокруг Горизонтали (X) и наоборот. Возможно, что для текстовых элементов банально где-то перепутаны координаты.
Как то так. :(
Окей, ладно текст прыгает, а есть возможность заставить его не зеркалиться?
Просто если удалить вид сзади у объекта, зеркало у него будет нормальное (только с отзеркаленым текстом)
2 минуты назад, dromandon сказал:
Там как то все очень не стабильно. Я уже написал, что, по сути, зеркалирование происходит, только неправильно воспринимаются оси симметрии X и Y.
Z не пробовал. :)
Эксперимент со всеми видами Объекта и двумя зеркалированиями по X и Y выложил в закрытую часть 20.х
Там надо тупо смотреть алгоритм, где то косяки.
