4974vanka Posted December 25, 2019 Report Share Posted December 25, 2019 (edited) Проблема такова: был проект разработанный в нанокад 10, в этот проект скопировал кое что из автокадовского файла в следствии чего появилось много лишних слоев (это понятно) и заменились шрифты. В командной строке нашел такие команды Не найдены: isocpeui.ttf Не найдены: isocpeui.ttf Не найдены: isocpeur.ttf Не найдены: isocpeur.ttf Шрифт romans.shx заменён на CS_Gost2304.shx Шрифт romans.shx заменён на CS_Gost2304.shx. В результате чего разбились 90% мультивыносок на примитивы. Откатить изменения каким либо образом не получилось. При открытии других файлов обнаруживаю что мультивыноски тоже разбиты. При создании мультивыносок вручную и копировании в них текста со старой(разбитой) мультивыноски вываливается НЕИСПРАВИМАЯ ОШИБКА и закрывается программа. Возможно ли восстановить выноски? ППО, ТКР (Н-ТП_И-11).dwg Edited December 25, 2019 by 4974vanka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Notarobot Posted December 25, 2019 Report Share Posted December 25, 2019 Сможете прикрепить файл? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted December 25, 2019 Report Share Posted December 25, 2019 6 часов назад, 4974vanka сказал: был проект разработанный в нанокад 10, в этот проект скопировал кое-что ... Из указанной последовательности сохранений-открытий неясно, в какой именно системе наблюдаются проблемы (10? AC? 11?). Соответственно, непонятно, в какой момент разбились мультивыноски. Приложенный файл в Plus 11.0 открывается. Сообщений об отсутствующих шрифтах нет, у нас их много в системе установлено. Редактирование мультивыносок путем замены в них текста происходит корректно. Резюме: выглядит так, что на каком-то этапе были нечаянно разобраны множество ссылок. Результаты незамеченного действия перекочевали по цепочке сохранений-открытий. ЗЫ. Независимо от остальных действий по купированию проблемы попробуйте добавить отсутствующие шрифты Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
