vitalyy5
Вылет из программы при сохранение установок чертежа.
Здравствуйте.
Софт - NanoCad Геоника 11. Знакомому проектировщику приобрели данный продукт. Тестируем сейчас.
Есть проблема. Если зайти в установки чертежа (меню GeoniCS - Проводник проекта - ПКМ на названии чертежа - Установки чертежа) внести или не вносить каких-либо изменений, а потом нажать "Да", то происходит вылет из программы с появление окна (скриншот прикладываю).
Подскажите, как устранить эту проблему, чтобы можно было пользоваться установками чертежа?
Доброго дня, уточните, какая версия Геоники установлена. Для уточнения в открытом сеансе программы в командной строке введите команду: gcverint.
Полученный результат в командной строке должен быть такой:
Команда: GCVERINT
GCVERINT - Версия продукта (расширенная)
Версия продукта: 11.0.0.2.
Версия проекта: 13.
Версия чертежа: 41.
На текущей версии ПО ошибку воспроизвести не удалось.  Программа корректно открывает диалог "установок чертежа" и при выходе не возникает не штатных действий.
Сделали.
Такие же данные.
Может быть проблема не в софте, а в операционной системе, например? Win 7 64 Ultimate.
Изменено пользователем vitalyy5
