Здравствуйте. У меня такая проблема. Иногда встречалась в NanoCAD 8.1 Plus и часто в NanoCAD 11 Plus (в котором сейчас работаю), в старых версиях такого не было. Создаю лист, в лист вставляю рамку (рамка своя сделана блоком), в рамке есть различный текст и вставляю таблицу nanocad (см. рис.1), так несколько листов. Далее все редактирую, сохраняю и при следующем открытие данного файла  на некоторых листах возникает такая проблема: ничего нельзя выделить элементы все видно, но они не выделяются, соответственно и не редактируются, видовые экраны я не ставлял в лист. Если нажать два раза на среднюю клавишу мышки , то будет центрируется не только рамка с таблицей, но и пустая область, а если еще и нажать регенерация, то появится красный прямоугольник, который тоже нельзя выделить (я его точно не создавал) (см. рис.2). Если начать приближать-удалять, то красный прямоугольник сразу становится не видимым. Если долго щелкать на таблице, то она открывается и при этом опять появляется красный прямоугольник, но рамку и текст в нем редактировать никак нельзя. Таблица была сделана в NanoCAD 8.1. Что это за проблема? При том она не на всех листах проявляется. Заранее спасибо.
2 часа назад, yum сказал:
Хорошо бы файл посмотреть. Есть смутное ощущение, что правили что-то подобное, но сходу не могу найти.
Проблема на листах РМГ4р и РМГ5р.dwg
В вашем файле все селектируется. В 11.0 редактирую, сохраняю, открываю - селектируется. Тут нужно понять - как повторить.
В 11.0 была проблема с таблицами, которые редактировались в 11.0 и затем открывались в 10.1 - они частично пропадали до редактирования их в 10.1. Может это связано?
8 часов назад, NewNarKotik сказал:
nanoCAD 11.1
Выбор объектов, зуммирование, происходит нормально
Команды "Регенерация" и "Показать все" отрабатываются нормально.
Таблица на редактирование также открывается нормально.
Видимо, какие то дополнительные условия.
- Может быть надо переустановить программу, предварительно почистив хвосты.
- Может быть параллельно стоят или запущены какие то другие приложения.
- Попробовать сменить режим видеодрайвера в nanoCAD.
- Попробовать поиграть с темами Windows (хотя это и маловероятно).
С выложенным файлом проблема осталась ?
Там явно вычищены какие то графические элементы типа факсимиле и логотипа.
4 часа назад, yum сказал:
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
nanoCAD 11.1
  Версия (Показать контент)
  Выбор объектов (Показать контент)
  Редактор таблиц (Показать контент)
  Редактирование определения блока (Показать контент)
Дома пришел, в версии 8.1 тоже открывает нормально тот файл который залил, но в исходном файле через 8.1 была такая же проблема. Вообще этот косяк начался , когда поставили 11 версию, когда стал открывать файлы сделанные версией 8.1. И еще когда создал файл в 11 версии, а потом пришел домой и поработал в 8.1.
  То что в файле все подтерто, на работе стирал из рамки все редактирование блоков из другого листа, так как рамка блоком. Но файл, который залил такие же проблемы проявлял и после удаления всех листов и редактирования рамки-блока.
  В какой момент происходит порча листа сам пока не понимаю. В пн. попробую залить исходный не редактированный файл. На работе стоят Нанокад 5 (бесплатная-пробная), НаноКад 8.1 Плюс, Геоника 8.5 и Нанокад 11 Плюс. Может попробую открыть разными версиями.
2 часа назад, Kreator сказал:
))) А это тоже отдельная проблема, только у меня когда открываю в 8.1. Но слава Богу они пропадут не полностью а видно заголовки таблиц, щелкая на заголовок ее можно открыть и если что-то в ней поменять, то она становится видимой
В 17.01.2020 в 15:10, yum сказал:
В 17.01.2020 в 17:51, A.Kudrjashov сказал:
nanoCAD 11.1
Вот файл с глюками. Еще заметил, что если открываешь редактор блоков, редактируешь там все, а потом выходишь с сохранением, пока сохраняет вылезает таблица работ моих, с листа на котором глюк. Может быть проблема в том что ставили 11 плюс не удаляя 8.1 плюс. Также в модели появилась таблица моих работ, хотя я ее туда не вставлял.
Проблема на листах РМГ4р и РМГ5р .dwg
1 час назад, NewNarKotik сказал:
Вот файл с глюками.
Загрузил в nanoCAD 11. На листах "РМГ1" и "РМГ4р" были видны красные глючные прямоугольники, при наведении на которых мыши, высвечивалось, что это видовые экраны.
После применения "Утилиты - Проверка документа", ошибки были исправлены и глюки исчезли.
Исправленный файл и логи прикладываю.
Проверка документа.txtПроблема на листах РМГ4р и РМГ5р _2.dwg
1 минуту назад, A.Kudrjashov сказал:
  РМГ1 (1) (Показать контент)
  РМГ4р (1) (Показать контент)
Проверка документа.txt 18 \u043a\u0411 · 0 загрузок Проблема на листах РМГ4р и РМГ5р _2.dwg 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Спасибо!! Есть ли какие-нибудь предположения с чем могут быть связаны данные глюки, что бы избежать дальнейших. Или какие-то рекомендации. Так и не смог отследить после чего конкретно возникает проблема.
24 минуты назад, NewNarKotik сказал:
У меня предположений нет. Надо, чтобы разработчики посмотрели исходный глючный файл и логи исправлений.
Может быть, поймут в чем принципиальная проблема.
Если есть время, надо экспериментировать: создали элементарный примитив в одном формате, сохранили, передали в другой формат, проверили. Затем добавили другой примитив ... и так до повторения документа в текущем виде.
(Возможно, что какие то примитивы DWG были получены откуда то еще)
P.S.
Тут у нас мимо DWG файл пробегал, сделанный в nanoCAD 11 и сохраненный в формате для AutoCAD 2013+.
Я его передать на тестирование никаким образом не могу, поскольку собственность другой организации.
Так вот, данный файл прекрасно открывается в nanoCAD 11, nanoCAD 20, AutoCAD 2018-2020 и категорически отказывается открываться в AutoCAD 2015 ! Зависает наглухо, в том числе при попытках "Восстановления файла".
Конвертация через DWGTrueView 2018, попытка передать через DXF  не помогают.
Видимо все-таки есть какая то проблема при переходе от одного формата к другому.
2 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
P.S.
Спасибо!! Попробую поэкспериментировать.
