Вопрос по удлинению линии.
NewNarKotik
Здравствуйте. Такой вопрос. Начертил линию (допустим 100мм), хватаю ее за правый конец и тяну вправо, мне надо ее удлинить на 10мм. В старых версиях нанокада (версия 5) можно было сразу набрать цифру 10 и эта линия удлинится на 10мм, а в новых, если набрать цифру 10, эта линия станет 10мм. Можно ли в настройках это менять? На первых 2х рисунках новая версия, на 3ем старая версия нанокада.
В nanoCAD 2020 при растягивании за ручки вообще ничего не отображается.
Если ввести вслепую с клавиатуры число (оно не отображается ни в окне построения, ни в командной строке), то длина отрезка становится равной этому числу, при этом в логах никаких следов нет.
Если попытаться переместить курсор в область командной строки для ввода числа, то ручка растяжения следует за курсором и получаем примерно вот такую ерунду:
P.S.
В AutoCAD 2015 ввод числа по умолчанию предполагает именно растяжение, а не общую результирующую длину.
5 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
  Скриншот 1 (Показать контент)
  Скриншот 2 (Скрыть контент)
P.S.
Вот в этом и проблема в новом они сделали примочку, типа если вводить просто с клавиатуры то это будет длина линии, а если вводить в строке, то она удлинится на сколько ввел. В старой если просто вводить с клавиатуры, то он сразу начнет вводить в строке. Вот и вопрос весь в том можно ли убрать эту примочку?
1 минуту назад, yum сказал:
F12 - отключение динввода. Фокус перейдет в комстроку.
Вопрос был не в этом, а в том, что в nanoCAD 11 числовой ввод виден, а в nanoCAD 20 - нет.
Рабочее место одно и то же.
С принципиальным отключением все понятно.
4 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
Да, то что не виден еще надо разбираться. Но пока просто отключил эту функцию ДИН-ВВОД. В старой версии ее не было, поэтому и не знал про нее вообще.
19 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
У меня все видно. Какие настройки меняли? И как ставили версию, в которой глюк. Вы же принимали участие в бета-тестировании. У вас стоит чистая релизная версия или ставили поверх предыдущих?
12 минут назад, yum сказал:
Чистая релизная, после тотальной очистки всех хвостов в связи с другими возникшими проблемами.
Я так полагаю, что вне зависимости от каких-либо настроек вот такой картинки быть принципиально не должно:
Понятно, что надо разбираться.
3 минуты назад, yum сказал:
Чтобы править, нужно повторить. Еще раз - меняли настройки? Например, динввода?
Нет.
добавлено через 2 минуты
5 минут назад, yum сказал:
Нет какой-либо команды или утилиты для выгрузки во вне, например, в XML основных конфигурационных настроек для сравнения ?
В связи с появлением модуля "Корпоративный" что-то такое должно быть.
2 часа назад, Kreator сказал:
Если что-то не отображается, то часто это связано с настройками видео и видеодрайверами.
Это, конечно, логично.
Но вот когда перестает отображаться после захвата "ручки" для выполнения растяжения - ИМХО, не логично !
Особенно, с учетом того, что NC11 и ранее тестовый NC20 этими "features" не страдают. :(
Дома NC20 нет. Завтра попробую на другой машине, изначально чистой.
14 часов назад, yum сказал:
В Настройках жмете кнопку Профили и делаете экспорт
Не думаю, что это то, что можно легко сравнить (скриншот ниже).
Для быстрого выявления расхождений между настройками, особенно, когда речь идет об отклонениях от какой то базовой конфигурации, не важно только что установленной или заданной корпоративными правилами, было бы удобно экспортировать конфигурационные настройки в стандартный текстовый файл. Опять таки, неважно в каком формате: это может быть XML, JSON, какой то собственный конфигурационный формат. Важно, чтобы этот формат был бы стандартным, размер принципиального значения не имеет.
И тогда берется (или пишется) программа, типа WinMerge, которая в простой и наглядной форме показывает различия между данными конфигурациями.
Ниже пример сравнения результатов экспорта из Монитора системных переменных.
В свое время мы таким образом сравнивали конфигурации Баз данных, путем сравнения стандартного экспортированного скрипта создания SQL базы.
Это просто, быстро и эффективно.
Находим базовые различия, а уже потом копаем дальше.
Edited by A.Kudrjashov
14 часов назад, Kreator сказал:
Нашел в чем проблема. В настройках есть пункт "Прозрачность подсказок". Он был выставлен в 100% !
Я не могу утверждать абсолютно, но не помню чтобы касался этого пункта, поскольку только что впервые обратил на него внимание.
P.S. Кстати, в дополнение к предыдущему предложению об экспорте в текстовый файл базовых конфигурационных параметров.
Было бы неплохо, если бы по умолчанию формировался доступный, легко читаемый и интерпретируемый лог истории внесения изменений в базовые конфигурационные параметры, с фиксацией автора и даты изменений. Лог можно ограничить по срокам и объему, разбить на тома по временным периодам и т.п.
Это также помогло бы снять огромное количество проблем !
  • Thanks 1
