krik2111
Ведомость прокладки кабелей
Проблема общая для ОПС, СКС и Электро.
При формировании ведомости прокладки кабелей очень нужно, чтобы в конце было итого. Нужно это прежде всего сметчикам, чтобы правильно расценить работы.
Например
КПСнг-FRLS 1х2х0.5    в лотке 500м, в коробе 200м, гофре 600м и т.д.
Эти данные уже есть в программе, не заставляйте людей плясать с бубном, извращаться и как-то доставать все это из огромной таблицы, чтобы выдать сметчикам.
Огромная просьба к разработчикам, исправьте в следующей версии.
Разработчики, ответьте что-нибудь
В 22.02.2020 в 16:15, krik2111 сказал:
Это называется ведомость объема строительно-монтажных работ.
Тема поднималась пару лет назад, но так и не была освещена со стороны разработчиков.
А что это так сложно сделать, в чём проблема то?
21 час назад, krik2111 сказал:
Как вариант - у разработчиков другие приоритеты.
А так нам недокладывают что будет в следующем релизе. Нам остается только надежда. Хотя ведомость давно напрашивается, и все данные в программе уже есть (кроме штроб - но и это на 3д виде можно указать). Но пока не судьба.
В 11.03.2020 в 14:36, alexsys74 сказал:
Тема была освещена разработчиками.
В 11.03.2020 в 14:47, krik2111 сказал:
Что-то можно запрограммировать быстро, что-то нет. Так же как и объединение ОПС и СКС сходу сделать не получилось.
