Редактор скриптов
что значит "полностью"? полностью в рамках изначального ТЗ...
Вы в своем скрипте объявили функцию и что? ее же надо потом вызвать. А значит надо ее обернуть в команду, которую зарегистрировать в комстроке... Поэтому все-таки минимальные знания по программированию под DWG-САПР надо бы получить. Т.е. почитать документацию разработчика, которую можно получить на developer.nanocad.ru...
Ну, а если хочется действовать методом научного тыка, то начните хотя бы с такого скрипта-примера - см. приложение на VBS и JS...
star.vbs
star.js
15 часов назад, dows сказал:
Редактор скриптов действительно надо доводить до ума.
1.
Просто как "Редактор" он никому не нужен, намного удобнее использовать тот же Notepad++. Нужна среда для редактирования, отладки и запуска скриптов.
С отладкой пока все очень плохо. Сообщения об ошибках в траурной черной рамке появляются, но настолько нерегулярно, что больше похожи на фантомные боли, чем на механизм отладки.
При отсутствии средств отладки среда запуска скриптов может быть функциональна только при условии, что текст скрипта однозначно отрабатывает аналогично какой либо другой среде отладки. В данном же случае мы берем пример скрипта на VBS (только не из каталога "InScripts", а из каталога "OutScripts") и пробуем его запускать. Методом научного тыка, поскольку прочитать об этом негде, выясняем, что OutScripts\Start.VBS не работает по причине того, что объекту ThisDrawing в контексте "Редактора скриптов" ничего назначить нельзя.
А отладка сводится к бесконечному выводу сообщений и состояний переменных через MsgBox.
2.
Было бы неплохо, чтобы символ раскрытия/закрытия подуровней скрипта отображался в привычной форме: (+) - раскрыть подуровни, (-) - закрыть подуровни, а не наоборот, как сейчас.
1. Отладки скриптов в эту версию и не планировалось - сначала надо сделать один шаг, потом другой. Но отладка скриптов конечно нужна... Но сейчас есть редактирование и запуск скриптов - уже прогресс.
2. "Методом научного тыка, поскольку прочитать об этом негде" - это ложь. Почитать обо всем этом можно в руководстве разработчика (SDK). На русском языке. Выдается на developer.nanocad.ru. На днях там обновили документацию под 20-ку...
3. (+) и (-) у меня на машине работает вроде корректно... это явно баг, но надо понять как его воспроизвести...
1 час назад, dows сказал:
Закачано. Собственно, вот все, что присутствует. Если можно прочитать что-то более конкретное, буду благодарен за подсказку.
Кстати, по поводу обновленной Справки. Как то она мало отличается от Справки к SDK11.1
... а пока. Писать скрипт без отладки смысла не имеет, а отлаживать во вне можно где удобно и как удобно. Только к "Редактору скриптов" nanoCAD это отношения не имеет.
Да хотя бы вот так (на примере из SDK).
3 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
ну, я особо все-таки не программист и эту документацию досконально не знаю. Может и есть больше. Пока я все, что было мне надо - находил. Если есть конкретные вопросы, а в документации не описано, то есть форум - как этот, так и на developer.nanocad.ru. Наши разработчики вроде регулярно отвечают... Я к тому, что фраза "почитать об этом негде" - неверная...
Редактор без отладки - плохо или хорошо? Я исхожу из того, что наличие редактора в среде nanoCAD - это уже хорошо. Я например, некие простейшие скрипты уже накидал и использую. Опять же подключение на кнопку упростилось в 20-ке. Т.е. в целом шаг вперед есть. И дальше будем делать, если это направление нужно и востребовано. Имхо правильнее начать работать уже с тем, что есть и получать автоматизацию, чем сидеть и ждать идеального продукта.
28 минут назад, dows сказал:
1.
Если бы не начали работать, то вопросов бы ни у кого не было. Потому и вопросы, что пользователи честно пытаются.
А "Редактор без отладки" - это удобно, когда скрипт принципиально работает, но надо слегка поменять логику, параметры, пройтись проторенными во внешних отладчиках путями. Да, тоже вариант.
добавлено через 8 минут
2.
... Кстати, а что имеется в виду, когда говорится, что "Для LISP-сценариев реализован механизм запуска на выполнение не всего кода, а только выбранной его части. "
В ISE для запуска части кода нажимаешь <F8>. А в "Редакторе скриптов" как это сделать ?
Edited by A.Kudrjashov
Скрипты из OutScripts не предназначены для запуска из редактора скриптов, а также командами JS и VBS. Они получают объект приложения через внешний nanoCAD.Application. Попробуйте, эксперимента ради, зарегистрировать nanoCAD.Application на какую-либо другую версию nanoCAD-а при помощи ncad.exe /register. Скрипт будет запущен в исходном nanoCAD-е, но запустится второй и запросы к пользователю будут там и звезда будет создана там же.
Внешние скрипты всё же лучше использовать штатно, запускать при помощи cscript.exe.
А ThisDrawing во внешних скриптах в примерах SDK поправим, спасибо, действительно, весьма неочевидный момент.
18 минут назад, ISL сказал:
1. Выполняем nCad /register для nanoCAD 11 (или его приложений).
2. На запуск из проводника по умолчанию по двойному щелчку ЛКМ это не влияет. Все равно запускается nanoCAD 20.
3. Из "Редактора скриптов" действительно открывается дополнительно nanoCAD 11, но только скрипт там не выполняется.
Скрипт выполняется в nanoCAD 11, только, если он уже открыт.
