СПДС 20 находим неполадки
Предлагаю озвучивать недоработки и некорректную работу нового релиза нанокад СПДС 20.
1. Неадекватно работают привязки. логику отследить невозможно, привязка работает как хочет, но только не так как нужно пользователю. Например чертишь 2 объекта (стена и прямоугольник) привязка к работает настолько хаотично, что даже невозможно описать. Такое ощущение что она живет своей жизнью, где хочет там и работает.
хотя бы видео приложить - по этому эмоциональному описанию ничего не понятно... у меня, например, все адекватно...
22 минуты назад, Михалыч сказал:
Команда "OVERKILL,УДАЛИДУБЛИ,ПОДЧИСТИТЬ"
выдает ошибку
Возможно, какие то хвосты или некорректная установка.
У меня не воспроизводится.
добавлено через 3 минут
забавно получается.
Я только что переустановил виндовс.
на компе стоят 2 программы: нанокад СПДС и Офис
это что уже пора кклинером чистить?
13 часов назад, sergei_k73 сказал:
Думаю, что разработчикам нужна информация о конфигурационных сочетаниях: Версия ОС, версия программы, наличие антивирусов и обновлений, возможно версия того же Office, под какими правами (административные, обычные) работает пользователь, даже на какой диск (системный C:\ или другой) установлено ПО.
... или может играть роль конкретная последовательность шагов выполнения команды.
Опять же тема не про "nanoCAD СПДС", а про "nanoCAD 20 с модулем СПДС".
То есть, чтобы разработчики понимали, что им делать, необходимо конкретизировать о чем именно идет речь. Очевидно, что есть какое то конфигурационное сочетание, приводящее к ошибке. Например, может быть проблема с версией .NET. У меня Windows 7, но инсталлятор AutoCAD 2014 требует принципиального наличия .NET 3.5, поэтому у нас соответствующие подготовленные образы.
"Танцы с бубном" - это общий тренд. К примеру, тому, кто ставил ПО экологических расчетов от компании "Интеграл" уже ничего не страшно. :)
Edited by A.Kudrjashov
20 минут назад, Михалыч сказал:
А это не одно и тоже?
или планируете выпустить СПДС отдельно?
"планируете" - это не ко мне, а к разработчикам. :)
Исходная "nanoCAD СПДС" работает, поэтому желательно уточнять о чем идет речь. Ситуации бывают разные.
Проблема с ведомостью отделки.
В нанокад СПДС 9.1 при создании ведомости отделки помещений в таблице каждое помещение было в отдельной строке и площадь отделки была указана для каждого помещения отдельно.
В нанокад 20 с модулем СПДС отделка всех помещений суммируется, что очень, очень, ОЧЕНЬ!!!! неудобно. Почему такие изменения?
Пытался вставить скриншоты но и тут какая то беда "
/home/bitrix/ext_www/forum.nanocad.ru/uploads/monthly_2020_02 не может быть создана."
не вставляются
Еще неполадки с ведомостью отделки6
Если в настройках по категориям помещений поставить "объединять" то помещения с разной отделкой объединяются и вид отделки в таблице один и тот же.
Помещения разделены по отделке, но при этом помещения с одинаковой отделкой находятся в одной строке и площади суммируются.
При объединении помещения разделены по наименованию и площадям но вид отделки стоит один и тот же (должен быть разный)
В листах при автонумерации стало невозможно изменить номер листа, например ранее если нужно было поменять номер, кликаешь на номер листа и мышкой выбираешь из выпадающего меню нужный лист. теперь выпадающее меню появляется, но ничего не меняется.
В 25.01.2020 в 18:55, dows сказал:
Привязки включены все.
Есть несколько объектов, но привязка к точке (синий прямоугольник) либо пересечение не работает
А вот здесь не работает привязка к центру зеленого прямоугольника, причем если его переместить вверх то привязка работает. В версии 9,1 привязки работали независимо от того где расположен объект
Edited by sergei_k73
файлы так и не приложены, идет эмоциональное описание того, что человек видит на экране. Гадать по скриншотам как-то не особо хочется. Но замечу, что если привязки не работают, то я первым делом проверяю разброс по z-высоте - вполне возможно линии визуально пересекаются, но находятся на разных высотах. Поэтому привязки и не вылавливаются. Но в любом случае нужен сам файл.
Удалось воспроизвести проблему с привязкой.
Данный глюк возникает с полилинией (прямоугольником) если она находится за отрезком и включен дин-ввод. Если разбить полилинию или отключить дин-ввод то привязка работает
18 часов назад, dows сказал:
3 часа назад, dows сказал:
а можно приложить файл-пример?
На всякий случай опишу как происходит, а то мне кажется Сергей недостаточно объяснил...
1. Запускаем ярлык "nanoCAD СПДС 20.0 x64"
2. Ждем пока закроется окно приветствия :)
3. При запуске создается сам по себе новый файл.
4. Рисуем прямоугольник
 5. Рисуем линию
Линия должна проходить по одной из сторон прямоугольника (полилинии)
6. Для наглядности перекрашиваем прямоугольник
7. Переносим прямоугольник "На задний план"
8. Проверить включена ли кнопка дин ввод (если нет, то включить)
9. Теперь пытаемся построить еще одну линию от середины стороны прямоугольника
10. отключаем дин ввод
11. повторить п.9
12. Думаем в чем проблема...
Без имени1.dwg
Edited by Михалыч
При печати (особенно файлов созданных еще в 9.1) стало периодически "вышибать" нанокад спдс 20. Иногда с уведомлением о критической ошибке, иногда просто с закрытием программы. Вышибает рандомно (на разных файлах и разных листах), но примерно после 2-100+ распечатаных листов. Проблема воспроизводится как при пакетной печати, так и при печати отдельных листов; как на принтер "pdfcreator", так и на встроенный pdf принтер.  Приложить файл не имеет смысла, т.к. один и тот же файл (20 листов например) может распечататься 5 раз подряд без проблем, а потом раза 4 заглючить даже при попытке вывести 1 лист (причем он печатается, но программа просто закрывается). У кого еще есть описанная проблема или это единичный случай???
6 часов назад, Михалыч сказал:
Чтобы разобраться разработчикам все равно понадобится информация о сбоях, включая проблемный файл:
- Информация о системе (sysinfo),
- Информация о фиксации сбоев в системных журналах, если она есть.
- Возможные логи: blackbox.log в папке продукта или %TEMP%, et_crash.log в папке \bin продукта.
- Для СПДС вроде как даже специальная утилита была выпущена. https://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
... возможно что-то еще.
Вопрос с ведомостью отделки остается актуальным, как и вопрос с нумерацией листа.
Ответьте хоть что нибудь.
Ну например: "разберемся" или "у нас все нормально пришлите файл". Реакция должна же быть?
