СПДС 20 находим неполадки
Если заблокировать слой (закрыть замочек)
То к объектам на этом слое перестают работать привязки, да и сами объекты никак не реагируют
в 9.1 такого не было
Это глюк или пожелания пользователей?
проблемный файл прикладываю
Пример с блокировкой слоев.dwg
6 часов назад, Donkihot сказал:
Здравствуйте. После перехода в нанокад СПДС 20 с версии СПДС 9.1 при редактировании объектов типа выносок, размеров и прочего в окошках редактирования не видно существующего текста, если какой-то текст вводить его тоже не будет видно, но при закрытии окна редактирования он появляется. Что с этим делать?
Перезагрузите компьютер. Помогает в подавляющем большинстве случаев.
При установке новой версии убедитесь, что у вас не запущены приложения использующие "экранный шрифт"  CS Standard.ttf
14 часов назад, Михалыч сказал:
А в каком смысле "перестают работать привязки к объектам" ? Вот ниже привязка прекрасно работает.
А вот выделение объекта:
О чем именно идет речь ?
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
  Привязка к объекту на заблокированном слое (Показать контент)
  Выделение объекта на заблокированном слое (Показать контент)
Речь идет о неработающих привязках/выделении на заблокированном слое.
ниже видео как происходит у меня
33 минуты назад, Михалыч сказал:
Скорее всего была выполнена команда LOCKEDLAYERSELECTIONCMD.
Не знаю куда и что она пишет, но управляет именно вот этим самым.
  • Thanks 1
12 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Спасибо заработало!
Вопрос только как это включилось? :)
т.к. особо никуда не лазил, особенно по такого рода настройкам... :)
В 17.02.2020 в 12:31, Михалыч сказал:
можно сделать рамка вокруг теста
никакого отношения к СПДС не имеет,  передано разработчикам платформы
В 12.02.2020 в 17:07, Михалыч сказал:
Мтекст, при изменении масштаба (справа внизу) не обновляются свойства
Зачем писать все в одну кучу? Для таких замечаний есть специальный раздел.
  • 3 weeks later...
Уважаемые разработчики, за то что ПОПЫТАЛИСЬ сделать так чтобы учитывалась прозрачность штриховки при печати, огромное человеческое спасибо.
Но......попробуйте уж доделать то что начали.
Вот так выглядят тени при печати с учетом прозрачности у Вас
А вот так ДОЛЖНЫ печататься тени (Автокад)
В главархитектуре не поняли Вашего душевного порыва и просили больше такую ..... не присылать.
Есть возможность исправить?
Edited by sergei_k73
1 час назад, sergei_k73 сказал:
Никакого отношения к СПДС не имеет.  Возможно что разработчики платформы эту тему читают, а может и нет.
Для платформы есть отдельный раздел https://forum.nanocad.ru/index.php?/forum/12-nanocad-kak-platforma/
Проверьте, пожалуйста)
Стена. На неё наносим дверь. Отключаем/замораживаем слой с дверьми, редактируем стену - пропадает проём. Включаем/размораживаем слой дверей - видим, что дверь больше не перекрывает стену. Приходится делать regenobj, либо редактировать стену.
Если всё так же - вопрос - так и задумано? Просто для кладочных и отделочных планов зачастую используются одни и те же планы, просто переключаются слои. На кладочных двери не показываются, но обычно именно на кладочных (по крайней мере я) редактируются стены (ибо там размеры).
Ну и не всегда, тем самым, обращаешь внимание, что проём пропал.
Делал всё в Нанокад СПДС 6.0
Edited by dromandon
При выборе формата, выдает лист со штампом вверху, не могу найти настройки чтобы изменить его расположение, помогите пожалуйста.
Выбираю:
Основная надпись
Дополнительная надпись
И такое практически по всем шаблонам, попробовал на другом ПК, такая же ситуация.
Edited by Pav
добавление текста
В 16.03.2020 в 12:25, Pav сказал:
Смею не согласиться! Штамп на месте.
Вспоминайте особенности Вашей инсталляции nanoCAD СПДС 20 и использования базы элементов.
https://redmine.mcad.ru/issues/9145
В 16.03.2020 в 11:25, Pav сказал:
Я проверил, у меня тоже были глюки со штампом, только другие: штамп не отображался вообще ни при каких условиях.
1. Полностью переустановил nanoCAD 20, очистил все его каталоги в \Program files\__, \Program data\__, в профилях пользователей.
2. Выполнил первый запуск под административной учетной записью. Если сразу после установки запустить от обычного пользователя вылетает ошибка, nanoCAD что-то там не находит.
3. Штамп начал появляться нормально, но какие-то глюки там все равно есть, потому что я легко получаю вот такие скриншоты (не уверен, что это нормально):
4.1
4.2
4.3
4.4 ... и еще вот такой бывает. Странное разнообразие.
Информация о системе:
Подозреваю, что остались хвосты от предыдущей установки. Хотя я каждый раз стараюсь вычищать все полностью.
Может быть, что то слетает в процессе, но это надо ловить ...
Edited by A.Kudrjashov
17 часов назад, Volkov сказал:
Разобрались, излечилось это удалением программы и папки C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0, после скачали дистрибутив заново и установили - все работает, на всех ПК.
Полагаем что данная причина могла возникнуть из-за битого дистрибутива, который был скачан с сайта: nanocad.ru, сразу после выхода новой 20 версии, возможно он был там не корректный или в процессе копирования дистрибутива повредили его, но это уже не важно.
Спасибо за помощь!
18 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Все эти глюки могли происходить из-за урезанного списка штампов. В обновлении перечень штампов восстановим. А пока можете взять его в аттаче.
#9161
Шаблоны форматов_2019.rar
3 минуты назад, dromandon сказал:
Есть блок, состоящий из полилинии в слое А.
Ни блок, ни полилиния, ни штриховка, ни слои отношения к СПДС не имеют. Пишите в профильную ветку форума.
  • Thanks 1
Подскажите пожалуйста,
1.-при пакетной печати в PDF сбиваются настройки, это глюк новой версии или можно как то настроить?
2.-устанавливаем в настройках автоматическое сохранение рабочего файла в версии совместимой AutoCAD 2007, но все равно сохраняет в AutoCAD 2018 и выше, приходится постоянно в ручную сохранять. Может можно как то иначе сохранить настройки.
3. При построении линий, привязываем СПДС выноску к краю линии, после чего линию разрываем по середине и привязка съезжает на место разрыва линии (в предыдущих версиях такого не было). Это тоже глюк?
Кому не сложно, посмотрите у себя, наблюдаются такие проблемы или может быть знаете как с ними бороться?
42 минуты назад, Pav сказал:
Проверьте вот это:
51 минуту назад, Pav сказал:
к СПДС не имеет никакого отношения. Пишите в профильную ветку форума.
56 минут назад, Pav сказал:
Думаю, что изменилась логика разрыва линий.
Выноска привязывается к концу объекта Линия с конкретным ID.
Видимо в предыдущем СПДС 9 при разрыве линии анализировался не просто факт привязки к концу или началу линии, но и координаты.
А в NC СПДС 20 учитывается только привязка к концу линии с определенным ID. После разрыва линии выноска естественным образом перемещается на конец новой короткой линии с тем же самым ID.
40 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
  СПДС 9 (Скрыть контент)
  NC СПДС 20 (Скрыть контент)
В предыдущей версии выноска оставалась на прежнем месте, а сейчас их надо вручную переносить.
1 час назад, Pav сказал:
Это было ошибкой т.к. отваливалась привязка выноски к объекту! Ошибку исправили: привязка сохранилась, выноска "скакнула" к ближайшей возможной точке обновлённой полилинии/отрезка
начертите отрезок/полилинию справа налево и попробуйте снова.
#9219
