СПДС 20 находим неполадки
21 час назад, Volkov сказал:
Это было ошибкой т.к. отваливалась привязка выноски к объекту! Ошибку исправили: привязка сохранилась, выноска "скакнула" к ближайшей возможной точке обновлённой полилинии/отрезка
начертите отрезок/полилинию справа налево и попробуйте снова.
#9219
Тоже самое получается, только улетает выноска с левой стороны.
23 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
Проверьте вот это:
  Скриншот (Показать контент)
Стоит, даже попробовал в разных вариантах "Для новых и для всех документов", толку "0". Но заметил, если создать новый лист, после сохранить сохраняет, в установленной в настройках версии (например, "совместимы с AutoCAD 2010 и выше"), а вот если открыть проект с которым уже работал, тогда сохраняет его только в "совместимы с AutoCAD 2018 и выше". Хотя тут же попробовали в предыдущей версии nanoCAD СПДС, все отлично сохраняет, как установлено в настройках, не зависимо какой проект (новый или открытый старый). Причем попробовали это уже на 5 разных ПК, с разной ОС.
Как думаете, есть смысл в техподдержку отправлять это или они тут отслеживают?
44 минуты назад, Pav сказал:
ИМХО. Лучше отправить.
В 24.03.2020 в 16:51, sergei_k73 сказал:
Новый глюк.
Во вкладке настроек помещения невозможно изменить высоту помещений, состав отделки, состав пола
тест.dwg 299 \u043a\u0411 · 3 загрузки
У нас данная ошибка не воспроизводится
30 минут назад, Zueva сказал:
Так она и меня не воспроизводилась, а потом раз! и вот она.
Почистил реестр, нет ее. надолго или нет не знаю
8 минут назад, sergei_k73 сказал:
В таком случае напишите точный алгоритм для воспроизведения,
содержимое монитора с момента загрузки до воспроизведения ошибки,
содержимое "исключения"
Монитор можно взять здесь:
https://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html
20 часов назад, Pav сказал:
Но с правой-то остается.
В общем, исчерпывающий ответ дан ранее в моем в комментарии
Недавно установил оценочную версию nanoCAD СПДС 20, обнаружил, что в СПДС не работает функция Преобразование таблиц (не вызывается, хотя доступна), в тоже время просто в nanoCAD 20, эта функция работает нормально.
21 час назад, skalyuk сказал:
Я проверил только что в полной версии nanoCAD Plus 20 (20.0.2930.5097).
Преобразование выполняется и просто в nanoCAD Plus 20, и в режиме СПДС.
(Возможно ограничения или глюк оценочной версии)
Преобразование таблиц.dwg
Команды "converttablea " и "converttablen" на вызываются, см. скриншот.
Версия ПО:
Вызов из командной строки:
Нормальное выполнение:
В 27.03.2020 в 21:50, skalyuk сказал:
обнаружил, что в nanoCAD СПДС 20 не работает функция Преобразование таблиц
Да, такой недостаток был. Исправление попадет в ближайшее обновление.
Исправлено со сборки модуля 2930.
В 28.03.2020 в 19:15, A.Kudrjashov сказал:
В этом случае оценочная версия без ограничений.
#9234
  • 1 month later...
В 12.02.2020 в 20:49, sergei_k73 сказал:
Не глюк конечно, просто вопрос. как можно убрать/уменьшить штурвал 3d навигации (в правом верхнем углу экрана)?
Если ещё актуально, конечно.
добавлено через 5 минут
В 21.02.2020 в 19:05, Volkov сказал:
никакого отношения к СПДС не имеет,  передано разработчикам платформы
Зачем писать все в одну кучу? Для таких замечаний есть специальный раздел.
Вот как мне как пользователю понять, что куда относится? Отключить СПДС-модуль и проверить без него? Если получилось проверить, значит это платформа? Это, конечно весёлый и интересный процесс, как было говорено много раз, это ведь не бэта-тестирование, это законченный продукт...
Да и опять же...  В очередной раз напомню про ситуацию, что когда вышел Нанокад СПДС 7,0, у ней просто умирал интерфейс, и эта была проблема именно надстройки, т.к. на голой платформе всё вроде было норм. Так что где чего проблема - вопрос как минимум неоднозначный.
В 12.02.2020 в 20:23, Михалыч сказал:
Прошу прощения за флуд, но как определить адекватность запроса и самое интересное что его приняли.
Как пример мой комент про "сохранение выбора..." - нет никакого ответа, типа: передадим менеджерам, проблема не повторяется или т.п.
Он не адекватный и не принят?
Он адекватный, но не принят?
Он не адекватный, но принят (хотя это маловероятно)?
Он адекватный и принят (хотя бы к сведению)?
Что показательно, вопрос остался без ответа...
2 часа назад, Mитька сказал:
Что на вкладке СПДС - относится к СПДС.
Остальной функционал на 95% относится к платформе.
Для этого и создаются разные ветки форума.
Дублирую из темы про параметрические объекты.
Это баг? или просто неверно скрипт написан?
"Нужна помощь.
Есть параметрический объект, состоящий из 8 точек - базавая и ещё 7, все можно передвигать, объект работает по сути, как полилиния с 8 вершинами.
Использую команду растянуть - если не захватывать базовую точку, то под команду растяжения попадают только точка с наименьшим порядковым номером.
Почему название точек не совпадает с координатами не спрашивайте, исторически так сложилось)
Это глюк или можно что-то сделать, чтобы работало нормально?
Нанокад СПДС 6.0
Объект прикрепляю"
Для примера на форум.mcd
42 минуты назад, dromandon сказал:
"Нужна помощь.
  Команда растягивание над объектом (Показать контент)
  Расположения точек (Показать контент)
Нанокад СПДС 6.0
Объект прикрепляю"
Для примера на форум.mcd 488 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Скрипт. У вас не прописано, что в процессе перемещения точки 1 могут перемещаться и все остальные.
и т.д.
добавлено через 2 минуты
В награду себе стырю механику объекта. Давно хотел внятную пластину запилить, но маяться с геометрией 8 точек было ну прям дико влом, а тут такая удача. =)
Edited by Mитька
  • Thanks 1
Ну давайте по функционалу Наны СПДС 20:
Тема - "Площади, граничные формы, сварные швы". - ВОПРОС ИМЕЕТ ОТВЕТ НИЖЕ ПО ВЕТКЕ.
Дано: в более ранних версиях (не уверен насчёт 9ки, но в 6ке точно) при нажатии на середину линии контура (см.ниже):
в контур добавлялась новая точка, это делало контуры гибкими и крайне удобными.
В 20ке этой функции нет и линия просто переносится за серединку. Контекстной менюшки (как в полилиниях) тоже не наблюдается.
Вопрос: почему? Скажите, что это глюк и вы это исправите. Потому что это просто п...ц как неудобно. Это настолько обрезало функционал вышеперечисленных элементов, что сложно выразить.
А если вдруг так и было задумано, то расскажите, пожалуйста - НУ ЗАЧЕМ?!
UPD: то же касается "Помещения" (SPDSMCROOM) и "Формы помещения" (SPDSQUARTER).
Не похоже на задумку, т.к. справка однозначно говорит об обратном:
Все выделенные ручки или отсутствуют или не работают, как вроде бы должны... И либо в Нане 20 оооочень кривая справка, либо это очередная "ошибка, в очереди на исправление"...
Edited by Mитька
Едем дальше.
Тема: "Отзеркаливание СПДС-элементов"  - ВОПРОС ИМЕЕТ ОТВЕТ НИЖЕ ПО ВЕТКЕ.
Дано:
1.Создаём чистый файл (в настройках системы прописано "сохранение выделения объекта после редактирования")
2. Чертим выноску, отрезок, стену и трубу из базы.
3. Зеркалим выноску относительно отрезка.
4. Видим, что после отзеркалки вы выбор попадают также и стена, и труба.
Такие дела. Объекты взял просто для примера. Полагаю, что актуально для всех выносок (UPD (просто идём по СПДС-меню): а также высотных отметок, обозначений, видов/разрезов, разрывов/обрывов, площадей) и всех объектов из базы.
UPD: Не актуально для координационных осей, граничных форм, сварных швов. Остальное не пробовал - сами развлекайтесь...
Edited by Mитька
Часть 3.
Тема: "Масштаб оформления".
Проблема: хреновая работа масштаба оформления в случае (как минимум в таком) наличия в выборе СПДС-объектов из версии 20 и не20.
Файл во вложении. В левой части - объекты из Нанокада СПДС 6 (а что-то может уже и из 20й, не отследишь), в правой части - чисто СПДС объекты с 20ки.
Последовательность действий:
Эксперимент №1.
1. Открываем файл.
Видим вот это (все объекты в 1:10):
2. Выделяем объекты левой части.
3. Меняем в панели "Маштаб" масштаб оформления с 10 на 60.
4. Видим вот это (всё вроде нор, но один размер как был, так и остался в 10м):
5. Ждём Esc, снимаем выделение.
6. Выделяем левую часть ещё раз (это важно, чтоб выбор был новый) и меняем масштаб обратно, с 60 на 10.
7. Видим вот это (поменяли масштаб только штриховка и размер внизу - если продолжать итерации только эти 2 объекта остаются активными и далее, осстальные мрут):
8. Закрываем файл.
9. Открываем снова через вот эту кнопку (пока я всё это тестил и описывал, на этой операции программа крашилась раз 5):
Эксперимент №2.
1. Выделяем ВСЕ объекты на экране.
2. Меняем масштаб с 10 на 60. Видим (уже знакомый нам размер и ещё пара элементов оформления):
3. Отменяем операцию через ctrl+Z (что опять же важно).
4. ЕЩЁ РАЗ выделяем всё и меняем масштаб с 10 на 60. Видим:
А ничего, Карл, не видим... Ничего не происходит. И дальше не произойдёт....
Если скопировать элементы, размножить, выбрать всё последовательно, а не вместе, то механика поменяется, но смыл останется тем же: она рандомно глючит... =(
И да, я могу работать с объектами ТОЛЬКО из 20й версии... хотя погодите... НЕТ, НЕ МОГУ. По вполне, полагаю, понятным причинам...
Файл 1.dwg
добавлено через 9 минут
Часть 4.
Тема: "Копирование свойств выносок" - ОТВЕЧЕНО НИЖЕ ПО ВЕТКЕ.
Тоже не знаю, на кой чёрт так сделано, но при "Копировании свойств" с выноски на выноску меняется не только параметры оформления выноски, но И ТЕКСТ!!!
Это полностью обессмысливает эту команду для выносок. Т.к. это не копирование свойств, а замена всего. Это баг?
UPD: оно повторяется и для других СПДС-элементов: как минимум для всех "Обозначений". С тем же результатом, кстати - если меняется  не только форма, но и содержимое, команда полностью бессмысленна...
Edited by Mитька
