Zueva Posted May 28, 2020 Report Share Posted May 28, 2020 В 26.05.2020 в 07:27, Mитька сказал: Тема: Шаблон СПДС-обозначений. 1. Создаём объект из базы (к примеру прямоугольную трубу), назначаем переменной "Позиция" некое значение. 2. Создаём "Обозначение позиции" из меню СПДС. 3. Выбираем в значении "Взять с чертежа - Свойство" и подцепляем обозначение к Позиции трубы. 4. Меняем Позицию в трубе - позиция меняется и в Обозначении. Всё работает. 5. Сохраняем обозначение как шаблон в Базу элементов. 6. Выбираем сохраненный шаблон, пробуем привязаться к той же трубе - коннект отсутствует. Пробуем привязаться к другой трубе - коннект отсутствует, свойство не подцепляется. Тот же механизм актуален для "Обозначения узла" (практически - не требуется, просто проверял). Полагаю, актуально для всей подменюшки СПДС-обозначений. Для Выносок сохранение шаблона и последующий коннект работает нормально. Крайне неудобно, т.к. в чертежах КМД использует именно Обозначение позиции.... Проверьте, пожалуйста. Да, есть такая проблема, ваше замечание передано разработчикам https://redmine.mcad.ru/issues/9725 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted May 29, 2020 Report Share Posted May 29, 2020 В 28.05.2020 в 17:23, dromandon сказал: Так и задумано? Скорее всего, этому есть объяснение, ибо так было всегда. Задал вопрос разработчикам.#9741 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted May 29, 2020 Report Share Posted May 29, 2020 (edited) 12 минут назад, Volkov сказал: Скорее всего, этому есть объяснение, ибо так было всегда Надеюсь, что нету Просто странно, разбитие объектов оформления не должно за собой вести визуального изменения чертежа, на мой взгляд) Спасибо за ответ) Edited May 29, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 1, 2020 Report Share Posted June 1, 2020 (edited) В 28.05.2020 в 03:03, Zueva сказал: В версии 20.0 ошибка повторяется только в вашем файле с вашими объектами, в новом файле воспроизвести не удается. В следующей версии проблема будет решена и в отношении вашего файла. Есть предположение, что такое происходит если заменить файл настроек оформления AppOptions.xml на аналогичный файл с 6й версии. НЕ НАДО ТАК (с) Видимо они по-прежнему не дружат ... Такая замена рождает и ещё один глюк: при простановке Сечений размеры текстов обнуляются и приходится перезабивать ручками. Ну и если перемещать такие разрезы, то там с выыделением посторонних объектов тоже хрен происходит. На родных настройках оформления этих бед нет. Edited June 1, 2020 by Mитька 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 1, 2020 Report Share Posted June 1, 2020 (edited) Хотел спросить - поднимал тему отзеркаливание текста в параметрических объектах: С этим будет что-то делаться в ближайших версиях? А то сейчас, чтобы нормально отзеркалить объект с текстом, приходится вводить функцию, которая перестраивает всю геометрию объекта, и если для прямоугольных объектов это ещё более менее просто, то для объектов со сложной геометрией приходится попотеть) Edited June 1, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 3, 2020 Report Share Posted June 3, 2020 В 01.06.2020 в 19:45, dromandon сказал: С этим будет что-то делаться в ближайших версиях? Рискну предположить, что ответ на вопрос ровно тот же, что и когда вы задавали его для СПДС 6,7,8 и 9. Неприоритетный вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 3, 2020 Report Share Posted June 3, 2020 2 часа назад, Mитька сказал: Рискну предположить, что ответ на вопрос ровно тот же, что и когда вы задавали его для СПДС 6,7,8 и 9. Неприоритетный вопрос. Еще раз про Зеркало. Это "Стандартный объект". Не картинка, не текст а именно один объект в разных видах. Понятия "Зеркальное исполнение" для стандартных деталей у mechanics нет. Картинка (наверное) старше чем нанокад. Для текстов есть маркеры, группы, шаблоны. Текст на для "стандартных объектов". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 3, 2020 Report Share Posted June 3, 2020 (edited) 2 часа назад, MCAD сказал: Текст не для "стандартных объектов". Это означает, что в принципе он правиться не будет? Просто даже если применить параметр UText для каждого из видов, он ведёт всё равно себя не корректно, в прикреплённой мной теме в предыдущем сообщение A.Kudrjashov это разбирает) Edited June 3, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zueva Posted June 3, 2020 Report Share Posted June 3, 2020 В 01.06.2020 в 07:34, Mитька сказал: Есть предположение, что такое происходит если заменить файл настроек оформления AppOptions.xml на аналогичный файл с 6й версии. НЕ НАДО ТАК (с) Видимо они по-прежнему не дружат ... Такая замена рождает и ещё один глюк: при простановке Сечений размеры текстов обнуляются и приходится перезабивать ручками. Ну и если перемещать такие разрезы, то там с выыделением посторонних объектов тоже хрен происходит. На родных настройках оформления этих бед нет. Да, действительно, при замене файла с настройками от 6 версии, есть такая проблема с сечением. Замечание передано разработчику. https://redmine.mcad.ru/issues/9771 добавлено через 3 минут В 28.05.2020 в 18:30, Zueva сказал: Да, есть такая проблема, ваше замечание передано разработчикам https://redmine.mcad.ru/issues/9725 Шаблон обозначения узлов некорректно работает с настройками от предыдущих версий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 3, 2020 Report Share Posted June 3, 2020 7 минут назад, Zueva сказал: Шаблон обозначения узлов некорректно работает с настройками от предыдущих версий. А на стандартных настройках от 20ки у вас всё нормально? Т.к. у нас такое (в отличие от предыдущей проблемы) абсолютно на всех машинах, в т.ч. с дефолтными настройками СПДС20. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 9, 2020 Report Share Posted June 9, 2020 В 03.06.2020 в 17:55, Mитька сказал: А на стандартных настройках от 20ки у вас всё нормально? Т.к. у нас такое (в отличие от предыдущей проблемы) абсолютно на всех машинах, в т.ч. с дефолтными настройками СПДС20. Подниму вопрос. Т.к. он у нас весьма горит. Нам надо либо переиначивать технологический процесс, либо... не надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zueva Posted June 9, 2020 Report Share Posted June 9, 2020 4 часа назад, Mитька сказал: Подниму вопрос. Т.к. он у нас весьма горит. Нам надо либо переиначивать технологический процесс, либо... не надо. С родными настройками тоже повтор. Исправление в ближайшую ветку не попадет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 9, 2020 Report Share Posted June 9, 2020 (edited) 12 минут назад, Zueva сказал: С родными настройками тоже повтор. Исправление в ближайшую ветку не попадет. Очень жаль... А когда ожидается ближайшее исправление? Edited June 9, 2020 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zueva Posted June 9, 2020 Report Share Posted June 9, 2020 3 минуты назад, Mитька сказал: Очень жаль... А когда ожидается ближайшее исправление? Точной информации пока нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergei_k73 Posted June 11, 2020 Author Report Share Posted June 11, 2020 Есть очень неприятный момент при работе с дверьми/окнами. При копировании свойств с одной двери на другую, дверь на которую применяются свойства изменяет свое положение в пространстве. То есть "прыгает" по стене на ширину двери. Причем такое происходит даже если обе двери имеют одинаковые свойства. 1. Исходное положение 2. Копирование свойств с правой двери на левую. левая дверь сместилась в сторону. Свойства одинаковые. 3. Повторное копирование свойств. Левая дверь сместилась еще левее. Можно ли как то это исправить, так как при работе с планами на которых 100 - 200 дверей данный глюк очень тормозит работу. ТЕСТ.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 (edited) 25 минут назад, sergei_k73 сказал: Можно ли как то это исправить, так как при работе с планами на которых 100 - 200 дверей данный глюк очень тормозит работу. Собственно, это либо косяк в файле, либо то, о чём говорилось сегодня в другой ветке (и не раз до этого) Нанокад СПДС 6.0 - ваши двери прыгают, новые двери - работает отлично) Да и в принципе ни разу с подобным поведением не встречался, чую косяк новой версии) Спойлер 1DZT2VaJHG.mp4 Edited June 11, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergei_k73 Posted June 11, 2020 Author Report Share Posted June 11, 2020 28 минут назад, dromandon сказал: Нанокад СПДС 6.0 - ваши двери прыгают, новые двери - работает отлично) 1. Файл во вложении создан в последней версии нанокад, причем здесь СПДС 6.0 ????? 2. Этот глюк идет изначально, на всех версиях 3. Дело не в файле, так как повторяется на ВСЕХ компах, в ЛЮБЫХ версиях СПДС. 4. На вновь созданных дверях копирование вроде как работает, но не всегда. Попробуйте подвигать стены, двери, а потом применить свойства. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 (edited) 4 минуты назад, sergei_k73 сказал: 1. Файл во вложении создан в последней версии нанокад, причем здесь СПДС 6.0 ????? 2. Этот глюк идет изначально, на всех версиях 3. Дело не в файле, так как повторяется на ВСЕХ компах, в ЛЮБЫХ версиях СПДС. 4. На вновь созданных дверях копирование вроде как работает, но не всегда. Попробуйте подвигать стены, двери, а потом применить свойства. При том, что раньше это работал нормально) и это информация разработчикам, а не вам) Дело скорее всего в дверях тогда, созданных в последней версии СПДС, потому что я с таким не встречался в принципе, хотя с дверьми работаю достаточно долгое время) Edited June 11, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zueva Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 В 12.05.2020 в 16:49, Mитька сказал: Ну давайте по функционалу Наны СПДС 20: Тема - "Площади, граничные формы, сварные швы". - ВОПРОС ИМЕЕТ ОТВЕТ НИЖЕ ПО ВЕТКЕ. Дано: в более ранних версиях (не уверен насчёт 9ки, но в 6ке точно) при нажатии на середину линии контура (см.ниже): в контур добавлялась новая точка, это делало контуры гибкими и крайне удобными. В 20ке этой функции нет и линия просто переносится за серединку. Контекстной менюшки (как в полилиниях) тоже не наблюдается. Вопрос: почему? Скажите, что это глюк и вы это исправите. Потому что это просто п...ц как неудобно. Это настолько обрезало функционал вышеперечисленных элементов, что сложно выразить. А если вдруг так и было задумано, то расскажите, пожалуйста - НУ ЗАЧЕМ?! UPD: то же касается "Помещения" (SPDSMCROOM) и "Формы помещения" (SPDSQUARTER). Не похоже на задумку, т.к. справка однозначно говорит об обратном: Все выделенные ручки или отсутствуют или не работают, как вроде бы должны... И либо в Нане 20 оооочень кривая справка, либо это очередная "ошибка, в очереди на исправление"... Восстановлено переключение режимов интеллектуальных ручек, исправление будет доступно в новой версии приложения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 Прекрасно! Как совпало-то... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 (edited) 22 минуты назад, Zueva сказал: в новой версии приложения Можно уточнение, в связи с недавним диалогом в другой ветке - версия приложения - это про версию текущего СПДС (типо будет выпущена версия 20.xx) речь или про новую-новую, которую надо будет купить отдельно?) Edited June 11, 2020 by dromandon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted June 11, 2020 Report Share Posted June 11, 2020 6 часов назад, dromandon сказал: версия приложения - это про версию текущего СПДС (типо будет выпущена версия 20.xx) речь или про новую-новую, которую надо будет купить отдельно? 8 часов назад, dows сказал: Когда вышла 20.0, вышло обновление 20.01 в конце февраля, а сейчас готовится 20.1 (к середине июня). исправление появится в 20.1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 16, 2020 Report Share Posted June 16, 2020 (edited) Тема: СПДС-площадь нескольких контуров. 1. Создаём 4 прямоугольника: три 1000х1000 и один 2000х1000мм. 2. Выбираем СПДС-площадь --> Чистую площадь по внутреннему контуру. 3. Щелкаем на первый, далее в контекстном меню выбираем "добавить" и т.д. 4. Видим: Значение общей площади равно значению в первом выбранном контуре: если выполнить операцию в обратном порядке, то площадь будет равна 2. Если подвинуть хотя бы одну ручку площади, то площадь пересчитается корректно. UPD: глючит и при РОДНОМ файле AppOptions.xml. Edited June 17, 2020 by Mитька 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zueva Posted June 16, 2020 Report Share Posted June 16, 2020 В 01.06.2020 в 07:34, Mитька сказал: при простановке Сечений размеры текстов обнуляются и приходится перезабивать ручками Ответ разработчика: ожидать корректной работы файла с настройками из старой версии не логично, поскольку в новых версиях набор настроек может отличаться. Схема автоматического обновления настроек при использовании штатного файла AppOptions.xml в подкаталоге UserData\ru-RU. (язык может быть другой) 1) При не запущенном приложении скопировать старый файл AppOptions.xml в подкаталог UserData\ru-RU. 2) Запустить приложение. ⇒ Всё автоматически обновится при условии совпадения продукта, платформы и языка. P.S. Эта же самая схема работает при первом запуске установленного продукта, если в UserData остались файлы от предыдущей версии. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted June 17, 2020 Report Share Posted June 17, 2020 12 часов назад, Zueva сказал: Ответ разработчика: ожидать корректной работы файла с настройками из старой версии не логично, поскольку в новых версиях набор настроек может отличаться. Да я это уловил ещё когда оно обсуждалось. 12 часов назад, Zueva сказал: Схема автоматического обновления настроек при использовании штатного файла AppOptions.xml в подкаталоге UserData\ru-RU Именно так мы и пришли к тем проблемам, которые сейчас имеем. Заменой файла. Не подгрузкой настроек изнутри программы. 12 часов назад, Zueva сказал: UserData\ru-RU Полный адрес приведите, пожалуйста. В системе этих ru-RU, насколько я помню, несколько. А название подкаталога UserData - не говорит Поиску ни о чём. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
