СПДС 20 находим неполадки
В 16.06.2020 в 08:59, Mитька сказал:
Значение общей площади равно значению в первом выбранном контуре: если выполнить операцию в обратном порядке, то площадь будет равна 2.
Если подвинуть хотя бы одну ручку площади, то площадь пересчитается корректно.
Отсутствие автоматического обновления значения площади в маркере подтверждаю. Передано разработчикам.
#9887
Для Наны 20,1 почти не актуально.
Нана 20,0: Размер текста в ячейке работает как-то странно:
Дана - ячейка B1121, размер текста в которой 10. Надо - поменять на 5.
1. Выбираем из всплывающего списка размеров - всё корректно меняется.
2. Пробудем менять текстово, стираем 10, пишем 5, жмём Enter - таблица закрывается.(Так и не исправлено в 20.1, мелочь, но неудобно)
Открываем: видим картинку выше. В поле 2 текст 5, в целевой ячейке - текст 10.(Исправлено в 20.1)
3.  В моём представлении поле 2 должно динамически отражать размер текста в ячейке - но он этого не делает. (Исправлено в 20.1)
Для нашего примера, если перевести курсор на B6 - в поле 2 по-прежнему будет стоять 5 (хотя там 2,5). И на фактические 2,5 оно сменится, только если мы откроем из контекстной менюшки свойства ячейки, а потом закроем.
Странная механика какая-то. Сводит полезность поля 2 почти к нулю. Может это только у меня так глючит на настройках из наны 6,0...
Нет, на базовых та же ботва.
Edited by Mитька
4 часа назад, Mитька сказал:
Дана - ячейка B1121
Во как
Лучше бы с примером в dwg
Ну блин... Момент... Любой файл же...
Пример.dwg
добавлено через 4 минут
Дана - ячейка B1121
Просто описывал, что было перед глазами.
добавлено через 6 минут
То же, кстати, касается и остальных настроек оформления ячейки из ленты: они по идее должны меняться от того, на какой ячейке стоит курсор и отражать не только то, что НАДО сделать, но и то, то там СЕЙЧАС сделано.
Edited by Mитька
В 17.06.2020 в 10:27, Mитька сказал:
Полный адрес приведите, пожалуйста. В системе этих ru-RU, насколько я помню, несколько. А название подкаталога UserData - не говорит Поиску ни о чём
В Меню кликнуть Настройки
Edited by Zueva
Для автокада C:\Users\zueva\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS 2020 x64 для AutoCAD\ru-RU
9 часов назад, Mитька сказал:
В актуальной версии nanoCAD 20.1 от 16.06.2020 реализовано корректное отображение значений в контролах табличного редактора.
#9892 и #7633
12 часов назад, Zueva сказал:
Так, с этим разобрались.
А теперь ещё раз пожалуйста, что вы предлагаете сделать и зачем?
В 17.06.2020 в 02:10, Zueva сказал:
1) При не запущенном приложении скопировать старый файл AppOptions.xml в подкаталог UserData\ru-RU.
"Старый" это какой?
- Если имеются в виду настройки с СПДС 6 - то нет, оно так не работает. Именно такая замена и приводит к описанным мной несостыковкам версий.
- Если имеются в виду базовые настройки СПДС20 - то опять же зачем, если есть кнопка "Восстановить начальные настройки"?
- Если это какой-то третий вариант, то объясните, пожалуйста, я не понимаю.
11 часов назад, Mитька сказал:
"Старый" это какой?
Имеется в виду файл с настройками от предыдущих версий. Попробуйте на вкладке СТП задать файл с настройками из ранее указанного пути. После изменения настроек нужно открыть новый файл.
В Справке по программе в разделе Настройки оформления -> Настройки данная информация указана
1. В новом чистом файле создаём стену: толщина 250, штриховка "кирпич", масштаб оформления 1:100.
2. Взрываем.
Масштаб штриховки становится 20 (ну может так и задумано, не принципиально).
3. Открываем штриховку. Меняем структуру на ANSI (к примеру 32).
4 Видим это чУдное сообщение:
И видим его абсолютно при любом задаваемом масштабе новой штриховки. По крайней мере у меня ни на базовых настройках наны 20, ни на настройках 6ки не получилось подобрать масштаб, чтоб замена сработала.
@Mитька, мне кажется, что это надо в отдельную тему... если сейчас опять пойдет обсуждение, то буду резать и разделять...
В 22.06.2020 в 13:45, Mитька сказал:
Есть такая проблема, штриховка улетает в 0.0.0 и теряет площадь. Ваше замечание передано разработчику. https://redmine.mcad.ru/issues/9931
Добрый день! Создал блок с маскировкой, маскировку убрал на задний план. При повторном редактировании блока она вылезает вперед и приходится снова ее прятать. Как это поправить?
блок розеток.dwg
2 минуты назад, vitamin82 сказал:
блок розеток.dwg 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Вроде слышал про данный косяк. Не уверен, но, по-моему, решается пересозданием блока при условии, что вначале создается маскировка, а поверх уже всё остальное)
1 минуту назад, dromandon сказал:
Ясно...Буду пробовать.
Потестил немного новый СПДС.
Нашёл следующее в табличных отчётах:
1. 1400+ обрабатываемых объектов. Захожу в редактор формул, идёт подгрузка объектов, которая длится в районе 3-х минут, при этом нормально с редактором в этот момент работать не получается.
2. Если написать формулу с ошибкой, а в таблице много строк, начинает вылазить ошибка (как я понимаю для каждой строки) и это затягивается тоже на приличное время
3. Функция ctlSetValue(;) бомбическая, спору нет) но пока придётся искать костыли и поб неё, при работе с большим количеством объектов, ибо всё ещё долго обрабатывается:
Наверное придётся отключать автообновление в таблице, чтобы работать с больших количество объектов)
Возникает вопрос, можно ли в новой версии, обновить таблицу с отчётом командой извне?)
UPD думаю стоит отметить, что мой ноут не самая быстрая машина, но не думаю, что 3+ минутные зависания при тестирование на более мощных компах сильно сократятся
Edited by dromandon
25 минут назад, dromandon сказал:
Попробуйте отключить "Визуальное представление формул"
46 минут назад, dromandon сказал:
Единственное, что могу посоветовать. Если у вас несколько отчётов в таблице, то теперь "Автоматическое обновление" можно отключать для каждого отчёта
54 минуты назад, dromandon сказал:
Блин  ;-( , там столько операций проходит (представьте себе если это ручная работа) Это же надо с каждого объекта прочитать, обработать, и вернуть назад в объект данные.
добавлено через 7 минут
57 минут назад, dromandon сказал:
Нет.
В 18.05.2020 в 15:43, dromandon сказал:
Перекрытие примитивов параметрическими объектами.
В 29.05.2020 в 20:07, Volkov сказал:
Скорее всего, этому есть объяснение, ибо так было всегда. Задал вопрос разработчикам.
#9741
Исправлено. Теперь после spexplodeall штриховые остаются штриховыми. Вообще исправлено для 20.1, но в сборку 3354 (которая идет в поставке) попала кривая реализация.
Будет ли обновление я не знаю.
2 минуты назад, Volkov сказал:
Кстати да, обратил внимание, но написать не успел) Если разбивать все элементы оформления, то криво работает, если просто выделить всю параметрику и нажать обычное «разбить», работает как надо)
для отрезков не исправлено, для полилинии - строится поверх штриховой еще сплошная полилиния
В 18.06.2020 в 01:01, Volkov сказал:
Сделано. Теперь площадь будет пересчитываться. Также и в команде добавления площади к ранее созданному объекту типа площадь/помещение/форма помещения.
Исправление попало в 20.1. Когда будет обновление - не знаю.
Вот такая беда у меня вчера случилась.
Объект не могу ни вытащить из базы ,чтобы поместить на чертёж, ни открыть в мастер объектов
На видео показываю, что могу открыть другой параметрический объект в мастере объектов, потом, при выборе данного объекта, получается зависание и схлопывание наны.
Подобные было у меня в 6-ке где-то год (может больше) назад. С тех пор я аккуратнее веду себя, делаю бэкапы объектов и прочее, но до сих пор не повторялось.
ПБ (ЖБИ-1) для проверок.mcdi
Edited by dromandon
17 часов назад, dromandon сказал:
Комментарий разработчика:
Ошибка старая.
В НаноСПДС 6:
- Мастер объектов открывает этот элемент, но валится при попытке сохранить или выполнить синтаксический анализ скрипта.
- Также падает при попытке вставить объект в чертеж.
Падение происходит в майкрософтовском модуле.
Дело в пропущенной ошибке при обработке некорректного скрипта.
В скрипте приложенного элемента есть пользовательская функция MirrorObject с закомментированным блоком else:
function MirrorObject {
pnt1x = pntOrigin:x;
pnt1y = pntOrigin:y;
anY = angleTwoPi(vecPlane,oY);
anX = angleTwoPi(vecDirection,oY);
if((anX-anY==270 || anX-anY==-90) && (anX<=90 || anX>=270)) {
vecDirection=-vecDirection;
pntOrigin:x = pnt1x + sin(anX)*B;
pntOrigin:y = pnt1y + sin(anY)*B;
else
// if((anX-anY==270 || anX-anY==-90) && (anX>90 || anX<270))
// vecPlane=-vecPlane;
// pntOrigin:x = pnt1x + cos(anX)*L;
// pntOrigin:y = pnt1y + cos(anY)*L;
⇒ В результате парсер не находит конец условного оператора if else, продолжает читать скрипт и в конце концов вылетает.
Падать больше не будет.
Парсер будет:
- обнаруживать данную скриптовую ошибку;
- выводить сообщение "оператор else: отсутствует начало блока" в Indebmon и в окно синтаксического анализа.
Объект будет успешно вставляться в чертеж.
#10006
33 минуты назад, Volkov сказал:
Во второй теме читаю и не понимаю: а это как? 20.1 же уже вышла..? Оно туда уже попало или ещё не попало? :blink:
Edited by Mитька
1 час назад, Mитька сказал:
Сегодня в 06:00 исправление было. Конечно же не "успело" попасть
