R0mchic
В тексте съезжают скобки
Есть текст с скобками(Снимок.jpg). При редактировании, даже если ничего не менять, скобки съезжают чуть ниже текста(Снимок.jpg). В чем дело? Можно это как то поправить?
Сам чертеж сделан в Автокаде 2014 со шрифтом simplex.shx. Все символы размером 175, а скобки 125. Это нужно для того, чтобы скобки были одинакового размера с цифрами, а в этом шрифте скобки больше символов, поэтому приходится скобки делать меньше.
а сам файл можно? и желательно сохраненный командой eTransmit, т.к. он в этом случае и shx-шрифты передаст...
... и еще вот так.
Возможно, что дело в том, как воспринимаются символы в nanoCAD, хотя внешне все выглядит совершенно одинаковым.
Ниже строки, соответствующие выше приведенному тексту в DXF файле.
16684: 1.А (1:10) (1)        {\FSPDS|c0;А \H0.71429x;(\H1.4x;1:10\H0.71429x;) (\H1.4x;1\H0.71429x;)}
19778: 2.А (1:10) (1)        {\FSPDS|c0;А (1:10) (1)}
19828: 3.А (((((1:10))) (1)    {\FSPDS|c0;А ((\H0.71429x;(((\H1.4x;1:10\H0.71429x;))\H1.4x;)\H0.71429x; (\H1.4x;1)}
Шаблон конь(1_3).dwg
Шаблон конь(1_3).dxf
14 Автокда нет. В АС 2020 чертеж с уже сдвинутыми скобками. Если заново создавать там текст с подобными параметрами - скобки сразу сдвинуты. Хотелось бы увидеть чертеж с несдвинутыми скобками. Или он только в АС 14 так выглядит?
1 час назад, yum сказал:
1.
То, что выложено в сообщении уже обработано в nanoCAD.
Поэтому непонятно, выше описанные крякозябры пришли из исходного чертежа или были привнесены при "импорте".
Поддерживаю, что для сравнения нужен исходный файл, не тронутый nanoCAD, с которого был сделан скриншот с нормальным отображением текста.
AutoCAD 2015 данный конкретный файл видит точно также криво. То есть, дело не в программе, а в формате файла и в том, как он воспринимается.
2. Дополнение
Я специально добавил две структурные линии и вот как результат отображается в
nanoCAD 20
AutoCAD 2015
Видимо все-таки есть проблемы со взаимным пониманием форматов даже на таком элементарном уровне.
Шаблон конь(1_4).dwg
Эти "крякозябры" идут из файла AutoCAD 2014.
Возможно, что AutoCAD 2015 их воспринимает менее неправильно, чем nanoCAD, но некоторое вертикальное смещение все равно наблюдается.
Если в AutoCAD 2015 ввести новый МТекст, то он будет введен уже без "крякозябров", хотя визуально тексты ничем отличаться не будут.
Выкладываю все файлы в формате AutoCAD 2014/2015 (DWG/DXF)
В файлах DXF видно, что старый текст (строки 16120) записан с кодами, которые не понимает nanoCAD, а новый текст (строка 16320) записан просто текстом.
AutoCAD 2015:
nanoCAD 20:
Файлы:
Шаблон конь_AutoCAD2014.dwg
Шаблон конь_AutoCAD2014.dxf
Шаблон конь_AutoCAD2015.dwg
Шаблон конь_AutoCAD2015.dxf
P.S. Если добавить проверочные направляющие, как было показано выше, то они съезжают, как по отношению к старому, так и к новому МТексту.
А вот это уже совсем неприятно.
Хорошо, с этим разобрались откуда это все идет. Вопрос в том, что мне в Нанокаде писать или сделать, чтоб скобки не опускались? Может какая настройка есть?
13 минут назад, R0mchic сказал:
... или что делать в AutoCAD 2014, чтобы крякозябров не было.
Надо понять, что это за коды такие, тогда, возможно, будет понятно, что с ними делать.
Визуально "с высоты птичьего полета" то различий нет.
Мне наоборот нужны эти крякозябры) Различий нет, но люди которые смотрят мои чертежи(им это важно), им надо чтоб скобки были посередине.
23 минуты назад, R0mchic сказал:
Так при обычном вводе текста в nanoCAD, который получается без "крякозябров" скобки как раз и размещаются посередине, а не съехавшими вниз.
В общем, как вариант.
<Ctrl>+<F>, выбираем МТекст и заменяем "(" на "(".
1.
2.
3.
4.
Там, конечно, какое то непотребство вылезло, но только в тех полях, где я экспериментировал со смешанным содержимым МТекст.
Умничать надо меньше. :)
Как то так.
P.S. Кстати, обратите внимание, что я заменил только открывающую скобку. Закрывающая исправилась сама собой, паровозом.
Похоже, что ноги у проблемы растут вот отсюда
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/AutoCAD-LT/files/GUID-7D8BB40F-5C4E-4AE5-BD75-9ED7112E5967-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/AutoCAD-LT/files/GUID-AC1ADE24-BE53-4701-B089-80B7FF031921-htm.html
If you use an alternate text editor, you apply formatting by entering format codes.
To apply formatting, use the format codes shown in the following table.
Возможно, что часть текста когда то, кем то и где то была сформирована именно таким образом.
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
1.
  Скриншот1 (Показать контент)
2.
  Скриншот2 (Показать контент)
3.
  Скриншот3 (Показать контент)
4.
  Скриншот4 (Показать контент)
Как то так.
Не получается.
Попробуйте отформатировать весь текст в шрифт simplex.shx, и сделать туже манипуляцию. "(" и ")" должны быть 125 мм., а все остальные символы 175.
Решил вопрос очень странно.
У нас есть текст с шрифтом simplex.shx, все символы размером 175, скобки "(" и ")" - 125.
1. Если скобки меньше размером, они пишутся ниже, чем все остальные символы.
Решение в том, если любой символ увести в нижний или в верхний регистр, то скобки волшебным образом становятся по середине каждого символа.
2. На второй картинке, есть надпись без регистра и с регистром. Разница видна где скобки находятся.
3. Исходя из этого, мы можем в поставить конце пробел(обязательно в конце, если поставить в начале, весь текст поменяет размер на 2 раза меньше) и увести его в нижний регистр.
4. И все скобки устанавливаются по середине.
Вот как то так.
Изменено пользователем R0mchic
