ИЦ ПИЗ Posted January 31, 2020 Report Share Posted January 31, 2020 Добрый день! Возникла очередная проблема. Появилась необходимость изменить тип кабеля. Выбираю кдл и на конкретном шлейфе меняю тип кабеля. Вроде все меняется, но после обновления пишется "тип кабеля не задан". В итоге все линии не имеют тип кабеля, а выноски с надписью no data. Причем на некоторых линиях поменялся тип кабеля, а в других нет. Заново повторяется данная процедура, но после обновления чертежа тип кабеля вновь не задан. В чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted January 31, 2020 Report Share Posted January 31, 2020 Здравствуйте! С Вас проект на посмотреть) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted January 31, 2020 Report Share Posted January 31, 2020 на конкретном шлейфе - это не на участке ли сети? Если да - то надо еще выбрать "индивидуальный". Если нет, на весь участок - то да, лучше проект посмотреть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted January 31, 2020 Author Report Share Posted January 31, 2020 https://yadi.sk/d/y6EzZXjq95IxWQ Вот ссылка на проект. Нет не отдельный участок сети, а полностью шлейф. В проекте приложено три этажа. Вот на -2 этаже вообще ничего не меняется, а кдл стоит на -1. На -1 этаже один шлейф не меняется. Межэтажные переходы все есть и пронумерованы. Я не пойму в чем дело. Пожалуйста посмотрите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted January 31, 2020 Report Share Posted January 31, 2020 7 часов назад, ИЦ ПИЗ сказал: Возникла очередная проблема. Откуда вы взяли эти распред.коробки? Проверял на ARK8. После удаления коробок, отключения и последующего подключения устройств все меняется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted January 31, 2020 Author Report Share Posted January 31, 2020 Это узел подключения АР-2 и датчика угарного газа. До этого чертила, все нормально было, все считалось. Может ли это быть связано с переходом с 10 на 11 версию?. Потому что изначально проект чертился в 10 версии, все прекрасно менялось и отображалось. Или может я что-то не так сделала? Потому что кабель, который до этого был я удалила из базы данных проекта, добавила новый, на него и стала менять. Но с другой стороны на -1 этаже в ARK9, 11, 12 все поменялось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 В 31.01.2020 в 16:39, ИЦ ПИЗ сказал: Может ли это быть связано с переходом с 10 на 11 версию? Нет, скорее всего нет, т.к. уже в 10 версии мы убрали возможность установки "старых" распред. коробок в проекты. В 31.01.2020 в 16:39, ИЦ ПИЗ сказал: Или может я что-то не так сделала? Проект сделан, с точки зрения работы программы, очень грамотно. Но все портят распред. коробки Блокируют возможность смены кабеля, т.к. в какой-то из них кабель прописан. Если вам нужно сделать ветвление в ДПЛС, используйте БРИЗ, или "новые" распред. коробки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted February 3, 2020 Author Report Share Posted February 3, 2020 Спасибо большое! Попробую поменять коробки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИЦ ПИЗ Posted February 3, 2020 Author Report Share Posted February 3, 2020 Новые коробки не понадобились.) Просто поменяла кабель в самой коробке. И все работает) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
