Babulya
План границ земельного участка по координатам X и Y.
Добрый день. Установлен Nanocad 5 Free. Озадачился построением границ земельного участка после межевания, по координатам точек X и Y. После изучения вопроса в интернете попробовал различные варианты построения, но ничего не получается, единственно получилось построить все точки, но они находились на одной прямой. Возможно нужны какие-то настройки программы для этого.
Координаты.txt
открыть файлик (например во вьювере total-коммандера или в notepad), контрол-A, контрол-C, а потом вставить в командную строку наны....
Координаты-pline.txt
Скажите пожалуйста, в Нанокаде нужно перед вставкой скопированного содержимого txt документа в ком. строку, выбирать линию или полилинию, выбирать первоначальную точку?
добавлено через 1 минуту
Запускаю Нанокад, копирую содержимое, вставляю в ком. строку - результата нет...
добавлено через 2 минуты
Читал, что координаты X и Y после межевания нужно поменять местами т. ть. колонка с X будет Y...
ничего выбирать не нужно - просто вставляем весь текст в комстроку.
что касается X и Y - это вам виднее, в какой системе координат точки заданы. если их надо местами поменять - то можно просто развернуть UCS - на 90 градусов вокруг Z а потом на 180 вокруг X
второй раз-то зачем запускать? ну не скопировался последний пробел (а он нужен!) - так можно руками ввод нажать :)
в любом случае, если полилайн отработал - значит контур уже есть. топаем два раз колесом мышки или просто зовем ZOOM EXTENTS
Неудобно уже конечно обращаться, но, в чём то загвоздка. Копипастом вставляю текст с пробелом - без подтверждения Enter всё содержимое висит в комстроке. Щёлкаю Enter - всё  прописывается два раза с ошибкой. Копипастом без пробела, вставляю в комстроку - без изменения, подтверждаю Enter - всё  прописывается два раза с ошибкой. С Нанокадом я общаюсь на поверхностном уровне, подскажите каким образом перейти к "или просто зовем ZOOM EXTENTS"? Заранее благодарен!
Да запустите просто Pline и на запрос координат вставьте из своего первоначального файла, Enter, Enter. Потом Alt+0.
Если вам нужно замкнуть полилинию, вместо Enter жмите "з" (без кавычек, конечно).
Первоначальную точку ведь нужно выбирать, после выбора полилинии - затем вставляем скопированные координаты (все) в комстроку, но вставляется не весь столбец, а только первая строка...
У меня все вставляется. Зачем точку, она же задается координатами.
22 часа назад, Babulya сказал:
Всё предложенное разве работает тут?
должно... копипаст в комстроку, насколько помню, был изначально
Самый простой и быстрый способ - воспользоваться каким либо онлайн решением, типа dxf-workshop )
18 минут назад, Lion007 сказал:
в 5.1 не работает "перевод строки" как разделитель координат - там перевод строки работает как два пробела.. в 20.0 исправлено - там просто вставляешь из буфера и все...
41 минуту назад, dows сказал:
я в курсе. именно поэтому файлик, который я приложил - в UNIX-формате, там перевод строки - это ОДИН символ :)
Не, не получается в 5.1.
В системах плоских прямоугольных координат, принятых на территории РФ, X - это направление на Север, а Y - это направление на Восток, в отличии от западных, там все как в AutoCAD и nanoCAD.
