Sallend
При расчете пружин не правильно отображается размер полностью сжатой пружины
Иногда при расчете пружин не правильно отображается размер полностью сжатой пружины. На приведенном при диаметре проволки 2 мм и кол-ве витков 27 пишет что на полностью сжатых витках будет размер 30 мм, но он не может быть меньше чем 2х27= 54 мм
Да, Вы правы, следует нам убирать из выборки подходящих пружин такие пружины, у которых расчетная длина при максимальной нагрузке меньше произведения числа витков на диаметр проволоки. Нормально работать такие пружины конечно же не будут. Оформлен Запрос #8826.
Какие приблизительные сроки исправления данной ошибки?
В 06.02.2020 в 16:59, Sallend сказал:
Ошибка устранена. Исправление попадет в новую версию.
Изменено пользователем Notarobot
В новой версии появилась другая ошибка.
Да, есть какая-то неточность установки технических требований, они почему-то делаются в два столбца. Пришлите, пожалуйста, файл со своими настройками, в котором это проявляется.
Ну а вообще, очень легко поправить вручную, если такое возникает, то можно выделить ТТ и у первого столбца ТТ передвинуть верхнюю границу.
Также как размер переставлен на видео, пара секунд времени.
При выборе разных параметры пружин технические требования одинаковые (они должны отличаться). Проблема не в размещении и делении на столбцы.
