При печати из AutoCAD все нормально.
Если обнулить высоту 3D объектов чертежа, "фантомных " линий нет и Нано печатает нормально.
Возможно техподдержке будет интересно поразбираться, почему так происходит.
НаноСПДС последний доступный,
OS Win8.1, 10 x64
19820-КМ-ММ-СБ.dwg
При попытке заштриховать 2D объект, не лежащий в плоскости XY0 (слой 1 - красный):
1. Штриховка типа SOLID отказывается выполняться.
2. Штриховки не SOLID выполняются на плоскости XY0, так, как будто 2D объект лежит на ней.
2.1 Но, при этом штриховка круга выполняется по его проекции после обратного разворота в плоскость XY0. Причем от высоты размещения повернутого круга не зависит.
2.2 А штриховка некоторой более сложной фигуры частично выполняется по границе фигуры развернутой в плоскость XY0 (слева), а частично по проекции повернутой фигуры на плоскость XY0 (справа).
Как то так ...
Что больше всего напрягает в nanoCAD - это неоднозначность в мелочах.
Добрый день ALL,
я начинающий пользователь продукта, тестирую перед внедрением в учебный процесс нашего вуза.
возникла одна проблема: нарисовал стену, дважды щелкнул по ней, открылось диалоговое окно, в нем табличка (спецификация стены), если выбираю поле в столбике штриховка, появляется кнопка с 3-мя точками, нажатие на эту кнопку ни к чему не приводит. Насколько я понимаю должно вызываться окно Штриховка (для выбора готовых штриховок).
из суппорта переправили сюда, Подскажите в чем проблема.
PS Picture по чему то не прикрепляется ;(
пример приложен.
данный пример в monocrome печатается цветным.
я думаю все дело в том , что нано не поддерживает , некоторые палитры цветов.
а геометрия создана в другой САПР, с какой то неподдерживаемой палитрой. а нано автоматически не конвертирует.
если поменять цвет в нано, то все ок.
Вопрос в том как сделать это (поменять цвета на аналогичные из поддерживаемых палитр) быстро?
пример минимальный в реальном, слоев 15 с разными цветами и не везде "по слою" стоит. и чертежей много таких.
т.е. каким образом быстро сменить/сконвертировать нестандартные цвета в "стандартные"?
м.б. как то программно (API) подойти к этому вопросу?
