Как “запретить” программе менять маркировку портов, уже размещенных на плане рабочих мест.
Проблема №1. При использовании функции автоматическое распределение по группе панелей, если на одну группу п/п расшивать с разных этажей кабели из разных подсистем, например: СОТ-1 этаж, СОТ- 2 этаж, Wi-Fi 1 этаж, Wi-Fi 2 этаж… про программа распределит маркировку не в порядке добавления а именно все системы 1 этажа (СОТ, Wi-Fi) затем все подсистемы 2 этажа (СОТ, Wi-Fi) и повлиять на это никак нельзя, кроме как ручного распределения каждого порта…
Проблема №2. После того как уже на существующий план этажа, с отмаркированными розетками добавить хоть одну дополнительную розетку, маркировка всех портов на плане меняется, а хотелось бы это регулировать и добавлять только в конец - на следующий свободный порт, чтоб изменения в планах не влияли на ранее расставленное оборудование.
Подскажите как можно решить данную проблему?
PS: Настройка проекта “Распределение по этажам/по кабинетам”, на это не влияет как я понял…
