Описание ситуации: Начал пробовать умный дом проектировать. Так понимаю какую либо автоматизацию в bim электро не спроектировать. BIM ОПС еще как то можно использовать все таки там есть релейные контакты интерфейсы , но как будто бы это уже не совсем удобно. Какие то решения у вас есть? И второй вопрос, вот мне дизайнер в Revit делает план помещения , план освещения дает точки подключения, я перевожу это все в Nanocad , но естественно все что он поставил у меня просто как 3D модели отображается и не имеет функциональности. Я думал что смогу просто сделать УГО точки подключения и вывести его как электроприемник с определенной мощностью ВТ, но в BIM Электро либо если выбирать как освещение то там есть куча настроек и просто мощность указать нельзя, к тому же это LEd ленты и по всему проекту они разной длины более 50 разных длин и соответственно разные мощности, создавать на каждую BIM модель трудозатратно , а какого то свободного приемника в таблицах нет который бы просто можно было бы указать напряжение и мощность.Такая же проблема с блоками питания , ни отдельного раздела под них нет, ни нормально оборудование для них не сделать. Как быть ? Может какой либо способ есть костыльно сделать? Далее помещение двух двухуровневое ресепшен h=0-3000 лестница и офис 3000-6000h, в Revit сделали как единую модель , а не два разных плана, и при переводе в IFC файла в нанокад естественно основной офис находиться от отметки 3000 и выше, по оси Z на нуле только ресепшен , когда проектирую и раставляю выключатели и КНС по офису то они все ниже модели так как проектируются относительно нуля оси Z . Кто сталкивался с подобным есть ли какой способ например сдвинуть модель до отметки нуля или придется вручную для всего оборудования и кнс учитываться высоту +3000? просто с помощью 3D перемещения эта часть офиса никак не сдвнулась.
Какие действия уже предприняты для решения: Пытался сделать точки подключения как точечный свет и еще там чтото вроде электроприемника с параметрами но с ним чтото не пошло. Пытался сделать БП как трансформатор, но всяких значнений не нужных много. Пытался сдвигать модели но не сдвигаются остается только высоты указывать с учетом высоты по оси Z.
Как сделать потребителя , нестандартный LED например, вот у него 24В и 110 Вт , у меня есть только эти значения и в целом светотехнический расчет не буду делать, он у меня как просто потребитель, как сделать точку подключения с характеристиками? Сейчас у меня это розетка. 2) Как делать блок питания с 220 на 24 мощностью например 400Вт ? сейчас у меня это трансформатор. 3) как отредактировать IFC модель и спустить второй уровень этажа на 0 отметку по оси Z ? смотрел видосы в свойствах IFC модели должны быть координаты которые надо поменять у меня такого нет, таких свойств нет, сейчас я просто ко всем высотам на втором ярусе добавляю +3000.
В базе данных есть возможность создать светильник с напряжением 24 В и мощностью 110 Вт;
единственный вариант, это ятп с необходимым напряжением на вторичной обмотке, создаётся так-же в базе данных;
не совсем понял для чего это нужно, если в здании предусмотрено два этажа, и даже если в отметках второго этажа предусмотрено помещение в котором есть зона «второй свет» или атриум, то это не повод объединять подобные помещения в одно, я приводил пример как выполняется построение освещения в тиаких случаях.
IFC модель такая, я не могу сделать 1, 2 этажи и разделить план. из Revit так отправили мне, а там единое целое помещение. На видео каким то образом делят потом через свойства IFC находят координаты спускают второй этаж на 0 координату Z , и вуаля нормально все работает. а я двигать ни через 3D не могу ни через свойства там просто в свойствах нет координат таких строк нет.
ну как то создать 100 разных светильников так себе затея
я загрузил из вашего ifc этажи и помещения, получилось вроде как похоже на саму модель, единственное что не правильно приняты отметки, высота первого этажа и отметка второго не соответствуют взаимно
ещё проблема в зонах помещений в модели не правильно определены/заданы/сформированы, помещение Вестибюль имеет второй свет, значит оно должно быть так-же и на втором этаже, а этого нет, высота помещения не может быть выше отметки верхнего этажа, а в модели она выше, а помещения верхнего этажа потом посажены ниже.
Короче, ключница модель сводила.
ну это я поправил, дело то в другом . Как мне спустить на ось Z 2 этаж именно модель или в этом нет необходимости? даже если я указываю что там 2 этаж с 3000мм до 6000 , и раставляю УГО, и например указываю что розетка стоит на уровне 300, то он 3D модель розетки ставит по оси Z =300 , а 3D модель этажа начинается только с Z=3000 bk. Для того чтобы моделька розетки встала верно либо спускать модель 2 этажа либо поднимать модель розетки и указать там 3300 например. вообщем не понимаю как что с моделью здания никак взаимодействовать не выходит.
