Автозагрузка приложений в nanoCAD 23.1
Есть вопрос по работе с cfg.ini.
При запуске nanoCAD 23.1 наблюдается очень медленная загрузка прописанных в cfg.ini приложений.
В приложенном cfg.ini (архив cfg.7z) прописаны пути к утилитам, расположенным на сервере.
В приложенном cfg_new.ini (архив cfg_new.7z) прописаны пути к утилитам,
расположенным расположенным локально на ПК пользователей.
И в том и другом случае загрузка очень медленная (несколько минут).
Если, например, запускать nanoCAD 23.1 на сервере, там же где расположены утилиты, и использовать любой из представленных cfg.ini, то загрузка занимает не более 10 секунд.
cfg_new.7z (3,0 КБ)
cfg.7z (3,0 КБ)
Если, например, запускать nanoCAD 23.1 на сервере…
С этого места пожалуйста поподробнее
Если подробнее, то:
  1. просто для проверки развернул nanoCAD на сервере, где расположены утилиты
  2. также еще развернул nanoCAD вне контура корпоративной сети на тестовом ПК, в обоих случаях загрузка приемлимая - 10 секунд
  3. В контуре, на всех ПК пользователей, где развернут NanoCAD - загрузка приближается к 10 минутам
Для эксперимента
Попробуй вместо 100+ лиспов в автозагрузке, оставить один, который будет загружать остальные.
Еще нюанс который возможно влияет. Какая лицензия, сетевая или локальная и какой порядок поиска лицензий прописан в реестре?
Может, имеет смысл попробовать вместо
\\172.16.4.105\Shara\nanoCAD\SystemSolutions
что-то типа
S:\SystemSolutions
Винда может сильно тормозить на конструкциях \\server\path\path…
Лицензия сетевая.
В реестре:
  1. Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FLEXlm License Manager\ NANOSOFT_LICENSE_FILE=@172.16.4.105
  2. В ветке Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager\ NANOSOFT_LICENSE_FILE=@172.16.4.105
Тормозит как с сетевыми, так и с локальными путями. То есть конструкции типа:
C:\CTR\Nanosoft\NanoCAD x64 23.1\Scripts\LISP\
и
\172.16.4.105\Shara\nanoCAD\SystemSolutions Settings\Scripts\NanoCAD_LISP\
тормозят одинаково
Если сервер под виндой, то ничего удивительного: винда издавна очень плохо работает с большим количеством маленьких файлов. Я б, наверное, тупо кешировал лиспы на локальную машину и грузил их с локалки. Автообновление при необходимости тоже можно прописать (ну или по крайней мере попытаться)
Все равно стоит проверить. Такое замедление ОЧЕНЬ похоже на затрудненный поиск сетевого пути.
Кстати, в обоих файлах (которые оба грузятся плохо) есть такая конструкция
Выглядит очень подозрительно.
Не уверен, что нет еще подобных фрагментов
Да, допустил ошибку с путями при копировании, когда выкладывал файлы. Но это не меняет картину
Я бы начал с наведения порядка в формировании путей.
Разные стили представления, ручное редактирование …
Ситуация, сильно провоцирующая на возникновение ошибки (((
