Что нового в nanoCAD Стройплощадка 24 (Сборка 4340)
Исправления в nanoCAD Стройплощадка
  • 20832 Исправлено некорректное отображение крана СКГ-40/63 с БСО при видах с боку
  • 20100 Исправлена ошибка, которая не позволяла раскладывать дорожные плиты на длинных прямых участках дороги
  • 19550 Исправлено неверное отображение крана в окне предпросмотра. При выбранном виде сверху в окне предпросмотра кран находится в виде сбоку
  • 19527 Исправлена ошибка, из-за которой частично обрезался текст и поле ввода в диалоговом окне Вставка техники
  • 19358 Актуализирован свод правил в пояснительной записке. СП 48.13330.2011 заменен на СП 48.13330.2019
  • 19252 Исправлена ошибка контура подавления у погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков
  • 18955 Исправлена ошибка, которая при изменении масштаба измерений объектов из базы данных не позволяла регулировать подвижные части элементов
  • 18178 Исправлена ошибка, при которой происходило некорректное отображение стрел бетононасосов при указании угла отличного от 0 во время вставки
  • 14957 Добавлены недостающие единицы измерения у техники для бурения
  • 14664 Исправлена ошибка, при которой Вид работ у техники имел некорректный параметр в инспекторе свойств, если вставка производилась через Подбор техники
  • 14509 Исправлена ошибка, при которой Дорожные знаки игнорировали стиль печати monochrome.ctb
  • 8785 Исправлена ошибка, при которой на выносках экскаваторов не была указана марка техники
Изменения в nanoCAD Стройплощадка
  • 20300 Материалы из расценок засчитывают продолжительность работы автоматически и имеют значения коэффициентов по умолчанию
  • 20097 Изменены шаблоны пояснительных записок на формат *.docx
  • 19970 Добавлен в расчет кадров в менеджере проектов новый объект - Линейный
  • 19785 В таблице УГО реализовано реальное отображение линейных объектов
  • 19470 Добавлена новая железнодорожная техника в базу данных
  • 789 Обновлена база строительной техники Hitachi
