| 57301 |
BOUNDARY |
Команда снова корректно создаёт полилинии. |
| 55172 |
VIEWPORTS, HELP |
Кнопка «Справка» в диалоге «Видовые экраны» открывает нужный раздел. |
| 53132 |
LINETYPEMAN |
Устранено падение при загрузке типа линии. |
| 51600 |
БСЛОЙ |
Колонка «Свойства» адаптируется по ширине панели. |
| 47200 |
open |
DWG-файлы теперь открываются по ссылке из Excel. |
| 62256 |
update, PostgreSQL |
Обновлена версия PostgreSQL до 16. |
| 62420 |
DWGPROPS, FIELD |
Разрешено использовать пробел как значение пользовательского свойства. |
| 62355 |
DynBlock |
Атрибуты отображаются при переключении ручки блока. |
| 54442 |
ETRANSMIT, OPTIONS |
Удалён устаревший модуль Etransmit и связанный функционал. |
| 35817 |
file, explorer |
Настроена ассоциативность файлов для Стройплощадки и Металлоконструкций. |
| 63215 |
RegWizard |
Исправлена ошибка открытия справки при кириллице в пути. |
| 63197 |
Regression, spdtext |
Устранено падение при вызове калькулятора из spdtext. |
| 63273 |
Userfile |
Исправлена ошибка LocalEx — больше не пропускается с предупреждением. |
| 63020 |
install, msi, gpo |
Корректно прописывается путь к сетевому серверу из setup.ini. |
| 63195 |
PLOTSTYLEMANAGER |
Создание стилей печати работает в сохранённых документах. |
| 63153 |
BLOCK, ATT |
Удалены пустые строки в списке выравнивания текста. |
| 61265 |
BLOCKREPLACE, HELP |
Добавлен вызов справки по клавише F1. |
| 63284 |
MTEXT |
Точный межстрочный интервал задаётся корректно. |
| 63259 |
Install |
Устранён критический сбой при обновлении Платформы. |
| 62754 |
UI |
Обновлены иконки менеджера слоёв. |
| 61578 |
LocalEx, Install |
Копирование файлов CommonAppData → ProgramData выполняется корректно. |
| 63224 |
export, dxf |
Солид отображается правильно в DXF (2013, 2018). |
| 63228 |
dxf, saveas |
DXF не требует восстановления после сохранения из DWG. |
| 63271 |
NPC_POINT_INFO |
Отображаются корректные имена параметров в информации о точке. |
| 50920 |
EXPLODEGEOMETRY |
Команда больше не сбрасывает координаты в (0,0). |
