#69763 Значительно сокращено время открытия файлов при частичной загрузке (Partial Load).
#70060 Реализована корректная работа контекстных видов при частичной загрузке.
#73189 Добавлена загрузка объектов, не входящих в текущий вид.
#73450 Исправлена загрузка объектов при открытии документа с видом «Последний».
Работа с внешними ссылками (Xref)
#73589 Устранено падение при открытии документов с замороженными внешними ссылками.
#72130 Устранено падение при заморозке внешней ссылки в пользовательских файлах.
#73151 Устранено падение при просмотре и печати чертежей с замороженными внешними ссылками.
#69946 Исправлено отображение визуального стиля замороженных внешних ссылок.
#73000 Исправлен показ видов с белым списком при работе с замороженными внешними ссылками.
#69470 Исправлена работа заморозки вложенных внешних ссылок.
#69527 Исправлено отображение маскировок при заморозке внешних ссылок.
#69886 Исправлены ошибки печати при использовании замороженных внешних ссылок.
Работа с текстом
#50112 Исправлена работа выравнивания текста (Align/Fit).
#54574 Исправлены запросы при повторном вызове команды TEXT.
#41348 Устранено смещение однострочного текста при сохранении в DXF.
#73316 Исправлено позиционирование курсора при вводе текста.
#70623 Устранено падение при работе с MTEXT.
#70568 Устранено падение при работе с мультивыносками.
Команда NCOPY
#72422 Улучшена работа команды при копировании объектов из внешних ссылок.
#72214 Исправлено копирование подложек и растров с относительными путями.
#72282 Добавлено сохранение пользовательских настроек между сессиями.
#72333 Исправлена обработка клавиши Enter в динамическом вводе.
#72294 Исправлена работа режима смещения.
#72225 Устранены замечания по копированию именованных объектов.
#72425 Добавлено информативное сообщение при некорректном вводе параметров массива.
Работа с растровыми изображениями
#72921 Устранено падение при сохранении растров.
#72963 Исправлено сохранение файлов геопривязки.
#70376 Добавлено ограничение обработки изображений большого размера.
Свойства солнца
#73656 Исправлено сохранение параметров солнца (дата, время, часовой пояс и цвет).
#73654 Исправлен порядок наборов после повторного открытия диалога.
#73551 Исправлена работа переключателя «Солнце».
#73045 Устранены замечания по работе диалога.
#69488 Обновлен интерфейс диалога.
#73097 Улучшено оформление диалога.
Стабильность
#73369 Устранено падение при изменении шрифтов SHX.
#73335 Устранено падение в режиме «Перспектива».
#73415 Устранено падение при импорте файлов.
#73509 Устранено падение при выходе из команды векторной коррекции.
#71855 Устранено падение при построении границы на пустом чертеже.
#50772 Устранено падение при редактировании динамических блоков.
Топоплан
Появилась возможность отредактировать Описание и Тип трассы в панели Свойств.
В справку NG_IMPORT_ELEVATIONGRID добавлены ссылки на информацию о поддерживаемых форматах карт высот.
Из команд NG_GEOPOSITION и MAPVIEW убрана вставка векторных подложек.
Диалог NG_GEOPOSITION и MAPVIEW открывается при отсутствии интернета и использует карту из кеша (если она там есть).
В MAPVIEW сохраняется СК при переключении между вкладками публичных и пользовательских сервисов. Также сохраняются последние выбранные параметры (тип карты, провайдер) после выхода из окна.
В NG_GEOPOSITION добавлена функция редактирования названий городов. Также добавлена возможность управления положением и углом поворота подложки.
Разработан новый объект Указатель севера, для управления точкой вставки и углом поворота подложки.
Также в NG_GEOPOSITION внесены следующие доработки:
если в диалоге было установлено местоположение проекта, настройки при последующих запусках сохраняются;
после вставки первой подложки с установленной СК ей автоматически присваивается признак «Главная» - все повторно вставленные диалогом подложки связаны с ней;
добавлена возможность устанавливать только маркер (Указатель севера), не вставляя подложку;
информацию о СК можно посмотреть в панелях Свойства и Расширенные свойства.
В NG_NEW_CRS добавлена возможность вставки данных из буфера обмена описаний СК в формате prj.
