Добрый день. Как создать цветное УГО в Нанокад? При создании табло “Пожар”, вместо красного фона на плане отображается черный, а шрифт вместо выбранного меняется на другой. Что делаю не так?
Покрась уго не имнованным цветом, а RGB тогда при выводе на печать в монохром, уго будет цветное
Цветное УГО это двойной блок. Сначала создаем УГО, расцвечиваем его как нужно, затем определяем в блок. Далее ставим точку подключения и опять точку и блок определяем новый блок.
Разбейте существующее УГО табло ВЫХОД и посмотрите как сделано.
