Описание ситуации:
Создан проект, сформирована спецификация оборудования, изделий и материалов. В спецификации присутствуют приборы, извещатели, кабеленесущие конструкции, ОКЛ с монтажными материалами, кабели. При экспорте данных в смету в файл .rcfd выводятся только кабеленесущие системы: гофротрубы, миниканалы и лотки. Так и должно быть? Возможно ли вывести оборудование, извещатели и все остальное?
С ведомостями объемов работ я так понимаю ждем. Или может есть возможность как-то в них вывести данные с проекта в автоматизированном или полуавтоматизированном режиме?
Возможно.
Файл маппинга нужно настраивать “smPropertiesMapper.xml”.
Находится по пути: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 26.0\PropertiesMapping.
Если есть инструкция, то конечно нужна. Вообще неплохо было бы сделать настройку средствами Нанокада ОПС/СКС, как настройка шаблонов спецификации. Или просто сразу прописать все таблицы по всем разделам.
Инструкция вызовет еще массу вопросов. Тогда уж проще и быстрее разработчику сразу файл сделать со всеми таблицами и в комплект нанокада вложить. Это же один раз надо сделать и забыть.
