Разработчик Engineering BIM Exchanger ты существуешь?)
Третий год задаю вопросы, которые остаются без ответа.
Скоро буду вынужден заняться декомпиляцией обратиться в МЧС для твоих поисков ![]()
Очередная проблема.
Плагин Engineering BIM Exchanger 24.1.5849.5849 работает с версией Revit 2025.1, но с версией Revit 2022.1 выдает такую ошибку:
Программе Revit не удалось выполнить внешнюю команду. Для решения
проблемы обратитесь в соответствующую службу технической
поддержки. Revit содержит следующую информацию по данной службе:
Приложение Revit обнаружило исключение System.Resources.MissingManifestResourceException;
Не удалось найти ресурсы, соответствующие указанной культуре или нейтральной культуре.
Проверьте правильность внедрения и связывания
"Cadwise.RBim.Feedback.Command.Resources.Net8.Strings.resources" со сборкой
"Cadwise.RBim.Feedback.Command", в которой выполнялся, или убедитесь, что все необходимые
сопутствующие сборки полностью подписаны и могут быть загружены.
System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.HandleResourceStreamMissing(String fileName)
System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(CultureInfo culture,
Dictionary? localResourceSets, Boolean tryParents, Boolean createIfNotExists, StackCrawlMark& stackMark)
System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo requestedCulture,
Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents, StackCrawlMark& stackMark)
System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean
createIfNotExists, Boolean tryParents)
System.Resources.ResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture)
Cadwise.RBim.Feedback.Command.BugSender.SendBug(Exception exception, Boolean isCacheBug)
Cadwise.RPlatform.Realization.General.CadwiseManualTransactionRevitCommand.Execute(ExternalC.,
commandData, String message, ElementSet elements)
apiManagedExecuteCommand(AString* assemblyName, AString* className, AString*
vendorDescription, MFCApp* pMFCApp, DBView* pDBView, AString* message,
Set<ElementId|std::less<ElementId> >* ids,
Map<AString, AString, std::less<String> >* data,
AString* exceptionName, AString* exceptionMessage)
В чем может быть проблема?
