Engineering BIM Exchanger
Ох и надоел он мне. Решаю одну ошибку - появляется 101.
Эту библиотеку я нашел почему-то в след директории W:\Program Files\anosoft\Engineering BIM Exchanger
et48\Cadwise.Dropship2023.dll
Ок, скопировал.
Вылезает следующая:
[При инициализации надстройки
“EngineeringBIMExchanger.addin” произошел
сбой, так как надстройка зарегистрирована без
обязательного значения узла FullClassName.
Узел FullClassName указывает точку входа для
приложения-надстройки. Для запуска
надстройки средствами Revit необходимо
зарегистрировать узел, определенный в файле
декларации “EngineeringBIMExchanger.addin”.]
Иду в chatgtp спрашиваю че за дела, пишет создать файл EngineeringBIMExchanger.addin
создал. след ошибка.
chatgtp говорит указать значение FullClassName. Открываю ILSpy нахожу имя класса правлю .addin
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><RevitAddIns> <AddIn Type="Application"> <Name>Engineering BIM Exchanger</Name> <Assembly>W:\\Program Files\anosoft\\Engineering BIM Exchanger\ et48\\Cadwise.Dropship2023.dll</Assembly> <AddInId>Unique_AddIn_ID</AddInId> <VendorId>Nanosoft</VendorId> <VendorDescription>Nanosoft Engineering</VendorDescription> <FullClassName>Cadwise.DropshipAddin.DropshipApplication</FullClassName> </AddIn></RevitAddIns>
ревит починили, тыкаю нанакат выдает простыню
ок создаю C:\Users\ххххххх\AppData\Local\Cadwise.Dropship.Resources\Cadwise.Dropship.Resources\Tables
копирую туда Categories.xml, который почему-то был по адресу C:\Users\ххххххх\AppData\Local\anosoft\Engineering BIM Exchanger\Tables
и наконец-то вроде в ревите ошибок нет, нанакате тоже, тыкаю экспорт в ревит и вылетает:
Cad платформа: NanoCad 24.0
Продукт: nanoCAD BIM ОПС
Версия продукта: 24.0.5722.5722 x64
Версия ОС: Microsoft Windows NT 10.0.22631.0 x64
1 floors)
   at Cadwise.Piping.Common.Module.VirtualBuildingModelBuilder.GenerateModelForNet(List
импорт из Инженерный бим в ревите и вот те на простыня:
WTF господа??
Как обычно пишу сам себе ахахахах
Блин, у меня даже 3D модель не создается, а сегодня сдавать её ):
Многочисленные сообщения об ошибках
Method IMcAlienEntity::InitProperties() is not implemented
Предупреждения
Method IMcNativeGate::GetMainWnd is not implemented
Ошибки
WARNING(80004005) 'CONTINUEWARNIF marco, expr:!pDoc.p'
Проблемы с версиями файлов:
Old version block not foundVersion block not found
Ошибки при загрузке или инициализации модулей:
ERRMBREAK(0x80004005)
Что Вам сказать!?
Та же песня - просто, видимо Nanosoft не очень хочет жениться с Revit, хотя в предыдущих версиях все работало и даже очень не плохо!
У меня все те же ошибки!
Надо смотреть код, но нет времени разбираться - проще тогда сделать все в Revit…
Что Вам сказать!?
я кое-как разобрался с этой проблемой, но сам не понял как и не смогу повторить или дать рекомендации, однако, было сложно и однозначно игра не стоит свеч
мне помог разобраться со стороны Revit ошибок ChatGPT, а со стороны модуля инженер RUBEZH Cad, это оказывается какой-то их формат
у меня теперь криво да косо работает через файл *.rbim
После этого я скопировал всю папку “net” и после перезапуска всё заработало
фарт! иначе не скажешь! ахахзахз
Коллеги, кто-нибудь решил проблему Engineering BIM Exchanger для
ревита 2022???
Нанокад Электро 26.0 и Revit 2025
Сначала
Как исправить ошибку вручную:
  1. Создайте недостающие папки:
    Перейдите в проводнике по пути C:\Users\MAVI\AppData\Local\ и проверьте наличие структуры папок. Если каких-то каталогов нет, создайте их вручную, чтобы в итоге получился точный путь:
    C:\Users\MAVI\AppData\Local\Nanosoft\Engineering BIM Exchanger\Tables\
    (Вместо MAVI подставьте имя вашего текущего пользователя Windows, если будете копировать путь вручную).
  2. Переместите или добавьте файл Categories.xml:
    • Проверьте, не создалась ли при установке похожая папка рядом. На официальном форуме nanoCAD пользователи сталкивались с аналогичным багом, когда инсталлятор ошибочно складывал файлы в директорию Cadwise.Dropship.Resources.
    • Найдите файл Categories.xml через поиск по диску C: и скопируйте его в созданную на шаге 1 папку Tables. [1]
После выполнения действий:
Получается нужно найти корректный файл Categories.xml?
