Сообщение: Ошибка: не удалось удовлетворить зависимости при установке nanoCAD в Astra Linux возникает в двух случаях:
- Не были подключены репозитории Astra Linux. Выполните подключение репозиториев по этой инструкции:
Подключение репозиториев Astra Linux 1.7
Подключение репозиториев Astra Linux 1.8
- При локальной установке (не из репозитория) не соблюдается последовательность установки пакетов Платформы nanoCAD:
Для установки совместно с локальным сервером PostgreSQL баз данных СПДС и Механика выполните:
Установку ncad-digsig_all.deb
Установку ncad-pgsql_amd64.deb
Установку ncad-data24-0_amd64.deb
Установку ncad_24-0 _amd64.deb
Подключение к локальному серверу баз данных СПДС и Механика будет настроено автоматически.
При необходимости, выполните проверку подключения к локальному серверу баз данных
PostgreSQL СПДС и Механика по п.11 этой инструкции.
Если пакет ncad-data24-0 был установлен раньше, чем ncad-pgsql, для установки и настройки баз
необходимо выполнить: ncad-db-install24-0
Для установки без локального сервера PostgreSQL баз данных СПДС и Механика выполните:
Затем выполните настройку сервера и подключения к серверу PostgreSQL на клиенте
