Как сделать импорт таблицы из файла с расширением .xlsm?
Открыть файл EXCEL рядом с открытым в NanoCAD чертежом. Тогда команда ИМПОРТ станет активной.
Да, разовый импорт действительно работает, спасибо! Но надо что бы была связь с таблицей. Что бы при дальнейшем редактировании экселя, команда “обновить таблицу из внешнего источника” не выдавала ошибку “не удалось загрузить таблицу. Неизвестный формат данных”
Связь работает пока только с XLS.
Да с XLS. понятно. Думал может есть какой то способ. Плохо конечно. Решил макросы в кои то веки сделать для спецификаций, но не судьба видимо
Можно ли сделать завяку разработчикам на связь с .xlsm?
нано проверяет формат по расширению файла
убрать букву м из расширения и все связывается
недостаток, эксель ругается на несоответствие расширения и содержимого, но на работоспособности макросов это не сказывается
Спасибо! Работает! Но заявка все равно остается
естественно))
Написала запрос #30017.
Пока использовать либо способ предложенный выше, либо вставлять как OLE.
Реализовали. Возможность импортировать такие таблицы с последующим обновлением появится в новой версии.
