Тепловая и огнезащитная изоляция воздуховодов входит почти в каждый проект систем вентиляции и кондиционирования. От нее зависят энергоэффективность системы, защита от образования конденсата, соблюдение требований пожарной безопасности и, конечно, объем закупаемых материалов. Поэтому проектировщику важно не только показать изоляцию на чертеже, но и получить корректные данные о ней в спецификации без ручных подсчетов и риска ошибок. Изоляции пока нет в стандартном составе базы оборудования nanoCAD BIM Вентиляция, но гибкость программы позволяет решить эту задачу собственными средствами программы. В статье мы расскажем, как с помощью параметрической графики, интеллектуальных связей между компонентами и настраиваемых шаблонов документирования обеспечили полноценную работу с изоляцией: от ее отображения на плане до автоматического учета в спецификациях.
В ходе выполнения пилотных проектов с применением nanoCAD BIM Вентиляция мы неоднократно сталкивались с запросом на реализацию изоляции воздуховодов и фасонных элементов. Пользователям требовались инструменты для отображения и редактирования изоляции, а также для включения сведений о ней в спецификации.
Для решения этой задачи мы использовали стандартные возможности nanoCAD BIM Вентиляция.
Параметрическая графика
На первом этапе необходимо было реализовать отображение изоляции на плане. nanoCAD BIM Вентиляция позволяет работать с параметрической графикой и использовать заложенные в ней зависимости. Поэтому графическое представление изоляции было добавлено во все типовые объекты и воздуховоды (рис.1). Параметрическую графику выгружали из существующих компонентов, дополняли элементами изоляции, а затем загружали обратно в программу.
Рис. 1. Список параметрических объектов с изоляцией
Интеллектуальные связи
После настройки графического представления его необходимо было связать с параметрами объектов. Для этого был создан специальный компонент Изоляция. Этот компонент не имеет собственной графики, но содержит набор специализированных параметров (рис.2), связанных с параметрической графикой объектов.
Рис. 2. Параметры компонента Изоляция
Компонент Изоляция был добавлен во все объекты проекта (рис.3).
Рис. 3. Структура объекта с компонентом Изоляция
Документирование
После настройки отображения изоляции потребовалось обеспечить ее включение в спецификации(рис.4). Возможности настройки шаблонов документирования позволили связать компонент Изоляция, добавленный в оборудование, с соответствующими графами спецификации.
Рис. 4. Пример спецификации с изоляцией
Доработки
После создания основной схемы были выполнены дополнительные настройки. Для каждого типа объектов настроили связи между компонентом Изоляция и параметрической графикой, а количество обязательных действий пользователя свели к минимуму. Кроме того, был предусмотрен порядок добавления новых типов изоляции и производителей, а также создания новых типоразмеров оборудования.
Результат
Разработанное решение позволяет:
- скрывать графическое представление изоляции на плане, сохраняя сведения о ней в спецификации;
- добавлять новые типы изоляции и указывать производителей;
- создавать новые типоразмеры существующих объектов с сохранением связей с компонентом Изоляция;
- автоматически рассчитывать площадь изоляции;
- изменять параметры изоляции непосредственно на плане, в том числе одновременно для нескольких выбранных объектов.
Рис. 5. Демонстрация работы с изоляцией
Вывод
Реализованный механизм показывает, что nanoCAD BIM Вентиляция можно адаптировать к задачам, которые не предусмотрены стандартным составом базы оборудования. Сочетание параметрической графики, зависимостей между компонентами и настраиваемых шаблонов документирования позволило обеспечить отображение и управление изоляцией (рис.5), а также автоматизировать ее учет в спецификациях.
Оцените nanoCAD BIM Вентиляция в работе.
Попков Никита
Инженер САПР ООО «Макссофт-24»
