Кабели, соединяющие самостоятельно добавленные в базу устройства, не попадают в спецификацию
  • Версия и номер сборки: 26
  • Операционная система: Windows 11
Описание ситуации:
Нужно в проекте предусмотреть кабели и кабеленесущие системы соединяющие шкаф вентустановки и саму установку. Для этого создал в Устройства\Общие\Сетевые устройства\Контроллеры исполнительных устройств\ новый Контроллер вентиляции, добавил в него нужные интерфейсы и порты. Далее в Устройства\Общие\Распределительные коробки создал Клеммник вентсистемы. От контроллера до клеммника проложил в лотке нужные кабели. В кабельном журнале всё в порядке - соединения прописываются, при установке выноски на трассу количество и марки кабелей отображаются. А вот в спецификацию эти кабели никак не хотят попадать. Сам контроллер и клеммник в спецификацию не выводятся, т.к. шкаф и установка заложены в проекте вентиляции. Как сделать вывод кабелей в спецификацию?
Без проекта сложно ответить.
Присылайте проект через техническую поддержку в ЛК.
А кабели эти прокладывали как силовые или контрольные?
Проверьте в свойствах Спецификации параметр «Отображать контрольные кабели».
Я уже понял в чем было дело. У меня часть кабелей были как ОКЛ, а часть нет. Почему-то в спецификацию попадают только ОКЛ, а если в настройках проекта поставить “Без ОКЛ”, то выводятся просто кабели и кабеленесущие системы. Может кто подскажет как правильно сделать чтобы в одном проекте были и ОКЛ и обычные кабельные линии?
У вас три параметра, регулирующие ОКЛ.
  1. Свойств проекта “Режим ОКЛ” в настройках. Если значение Нет, то ОКЛ не будут учитываться ни при каких обстоятельствах.
  2. Свойства прибора “Система противопожарной защиты”. Если значение нет, то для всех линий связи этого прибора (ППК, Сетевое устройство) ОКЛ не будут учитываться.
  3. Спецификация с разбивкой по разделам ОКЛ.
