Одна и таже нерешенная проблема. Нужна таблица (наверное, кабельный журнал) на любой шкаф. Где указана группа, марка кабеля от неё, перечень подключенных потребителей. Без участков с распределительными коробками. Пробую все варианты с шаблонами и свойствами документа. Ничего не получается.
Ваши РУ с групповыми сетями должны иметь в свойствах назначение в проекте как на снимке экрана. После этого КЖ будет иметь тот вид, который вам нужен после обновления.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли из КЖ извлечь информацию по суммарной прокладки кабеля по разным КНС для подсчёта объемов работ по прокладке кабеля? Т.е., например, чтобы была указана прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм2 столько метров в лотке, столько - в трубе и т.д. не для конкретной группы, а суммарно по всему КЖ. У меня КЖ на 15 листах и вручную считать как-то так себе.)
Это конечно в экселе буду делать. Но было бы не плохо, если бы программа могла выполнить что-то в виде сводной таблицы с объемами прокладки кабелей. Это намного упростило бы выполнение ведомости объемов работ.
