Как правильно создавать "двухэтажные" помещения?
Подскажите, как “правильно” создавать помещения с высотой в два этажа?
Не включать в контур второго этажа высокое помещение расположенное на первом?
Поделить помещение на две части по этажам?
Если ваша цель рассчитать освещение при подвесе светильников под потолком второго этажа, но учитывать рабочую поверхность на полу первого этажа, то необходимо:
1 - в границах контура второго этажа создать помещение (201) в котором предусматривается «Второй свет»;
2 - в свойствах помещения 201 задать высоту рабочей поверхности учитывая отметку пола нижнего этажа.
видео с примером
2 лайка
Да, теперь понял. Спасибо!
