Подскажите, каким образом в nanoCAD сделать отмену выполняемой команды?
Keyword=s^C^C(command “_-insert” “A1_landscape=A1_landscape_PD.dwg”)(command) в AutoCAD меню отрабатывает, а вот nanoCAD не воспринимает конструкцию.
Пробовал поставить вместо (command) Esc, ^C - но это не сработало.
В нанокад запрашивает ввод координат и т.д.
У меня в cfg для вставки блока так:
^C^C(command “_-insert” “…\ххх.dwg” “М” (getvar “dimscale”) “ПО” “0” pause);
А если нужно переопределить блок не вставляя?
Я использую команду вставки блока (с тем же именем что есть в чертеже) из внешнего файла dwg (*если надо автоматизировать).
А также в NanoCAD есть возможность переопределять блоки через панель “Обозреватель файлов”.
А это нужно для одиночного файла чтоб обновить?
Да, команда обновляет определение блока форматки в конкретном файле (например старый чертеж, в котором шаблон старый).
В идеале хотелось бы чтобы работало одинаково что в А… что в nanoCAD.
и хотелось бы понять как через макрос команды прерывать действие команды.
