Команда: SELECT_U Неправильный ключ или команда
  • Версия и номер сборки:24.1.4528.6498 4528
  • Операционная система:Windows 10 Pro 21H1
Описание ситуации:
При двойном нажатии левой кнопки мыши на штриховку выдаётся сообщение “Команда: SELECT_U
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: SELECT_U”
Не повторяется.
Попробуйте в настройке интерфейса в поле поиска набрать “SELECT_”
там что-то высветится.
Тогда и плясать от этого…
Нашёл, а дальше что делать?
не нашел…
Команды SELECT_U в списке нет (((
Нет понимания вообще откуда появилось в программе действие при двойном нажатии на штриховку обращение к SELECT_U, остальные элементы например выноски или блоки при двойном нажатии переходят в режим редактирования.
вот же в интерфейсе четко указано что при двойном щелчке на штриховке должно быть HATCHEDIT, откуда эта чертовщина с SELECT_U вылезает понять не могу.
Если проблема повторяется только в одном файле, то начать нужно с его обработки командами проверки и очистки. Иногда помогало.
Если только в текущем сеансе, то просто перегрузить нану, а лучше комп. Тоже иногда помогало.
Еще неплохо бы глянуть, что здесь
Причина установлена, это дополнение от ТЕХНОНИКОЛЬ, после его отключения всё заработало корректно.
