Копирование участка и наклон трассы
Добрый день , прошу помочь:
  1. Есть трубопровод например ду80, от него сделано ответвление ду32 и 3 спринклера на нем. Нужно сделать на трубе ду 80 через определенное расстояние 10 одинаковых ответвлений ду32 с 3 спринклерами. Простым “копи-паст” не получается - Нанокад ВК вылетает с ошибкой, а рисовать каждый участок вручную как то грустно. Есть какие то варианты ?
  2. Нарисован трубопровод без уклона, состоящий из нескольких перпендикулярных участков. Потребовалось сделать уклон, зная высоту начальной и конечной точки, как поменять уклон такого трубопровода ? Нашел, только с заданием угла, но угол не известен, только высота начала и конца
Спасибо
  1. Должно все копироваться. Проверьте проект на ошибки, команда-Проверить проект. Или пришлите проект я посмотрю.
  2. Как вариант. Прокладываете трубу на общую длину ваших участков. Заходите в свойства трубы. И в строке Способ прокладки (Горизонтальный, Уклон) выбираете Уклон.
    Далее задаете Начальную и конечную точки. Смотрите какой уклон получится.
    Ну и далее воспользуйтесь командой изменить уклон трасс.
  1. Спасибо, действительно были ошибки
  2. Шаманство, однако. Общий уклон с горем пополам получилсь, но пришлось каждый участок между собой еще выравнивать, почему то нанокад начало каждой следующей трубы опускал ниже конца предыдущей.
