почему для обычных блоков “масштаб символов” работает, а для УГО из базы нет?
почему для обычных блоков есть свойства “масштаб”, а для этих нет?
почему при вставке в пустой новый чертёж УГО из базы масштаб всегда 1:100 и это не зависит от того, что установлено
здесь? и почему 1:100, а не 1:10 или 1:200? где это настраивается?
Масштаб создаваемых УГО должен быть в шаблоне 1:1, масштаб на плане не работает, только из Менеджера проекта. Если не все УГО нужно масштабировать, то вы можете в разных DWG работать
если с одного файла (блоки УГО) ставить просто блок и тот же блок через “База УГО” в пустой чертёж, при открытом проекте (любом) (файл чертежа в проект не добавлен), то получается так:
что ещё надо учесть:
если вставлять просто блок, то будет результат в соответствии с единицами измерения блока относительно единиц измерения чертежа, т.е. при совпадении обеих получаем вставку блока в масштабе 1:1, в нашем случае с размером 5x5 мм.
если вставлять именно УГО, то размер будет пересчитан в соответствии с масштабом документа, см. диспетчер проекта, т.е. при масштабе документа 100 получаем размер УГО 500x500 мм.
это то как раз понятно, непонятно почему в пустой непривязанный к проекту чертёж вставляется 1:100, в проекте 1:50.
если вставляю в чертёж проекта, то 1:50, если в непривязанный 1:100 и вот это изменить не нашёл как
на видео ваш План.dwg входит в проект, поэтому вставляется как 1:100
