nanoCAD26 (8611)СПДС. Некорректно переопределяет блоки при вставке из буфера
  • Версия и номер сборки: в шапке
  • Операционная система: Win 10
Описание ситуации:
При вставке из буфера дин блоки некорректно переопределяются
Открыть файлы
Четыре вида.dwg (64,5 КБ)
Три вида.dwg (65,9 КБ)
  1. Создать новый пустой файл
  2. через буфер вин вставить в него блок из Три вида.dwg (65,9 КБ)
  3. Вставить в этот жэж файл через буфер блок из Четыре вида.dwg (64,5 КБ), в диалоге выбрать переопределить.
Результат: Сразу после вставки видимость Овал в раннее вставленном блоке у меня не появилась (т.е. в чертеже два вхождения одного описания, но с разным набором видимостей!!!)
Всегда думал, что такое невозможно, но нана и не такое может
Реген ни к чему не приводит.
После сохранения и открытия файла результат переопределения.dwg (95,3 КБ), пункт видимости появился
но если его применить, у блока из графики останутся только ручки.
Костыль (решение): выполнить сброс существующих блоков, но сами понимаете, это лекарство хуже болезни.
У кого есть возможность проверьте пожалуйста, надеюсь, что это локальное(((
PS проверил только на простом дин блоке где из динамики одна видимость, на более сложных дин блоках не проверял.
Тоже самое как у Вас работает
Но дальше я попробовала иначе: после вставки с переопределением 4вида, зашла в редактор блока, включила показать все видимости, нажала сохранить и вышла. Ручка видимости работает (приложила видео)!
2026-05-21_16-41-27.zip (2,0 МБ)
Думаю так быть не должно.
Нана взялся переопределить, значит должен это сделать без костылей от юзера.
Конечно
Переопределяла блоки с атрибутами - пока нормально было, но с динамическими не пробовала
Как будто обновления после переопределения не хватает
По данному дефекту создана задача для разработчиков, номер задачи РМ73991.
2 лайка
Класс оперативно!!!
Чтоб два раза не вставать когда и если задачу решите, оттестируйте на полноценных дин блоках (динамика это не только видимости).
Фичу выкатили, теперь это ваша ответственность.
PS кстати атрибуты синхронизировать Нана полноценно так и не научился.
Возможно есть смысл не лезть туда где не сильны, а заниматься тем что лучше всего получается, например mcad
