NC 8055. Игнорирует флаги PreferCommandLine
возник вопрос:
для PromptOpenFileOptions и PromptSaveFileOptions игнорирование установленного в коде свойства PreferCommandLine это баг или фича?
например я хочу в командном режиме открыть окно выбора файла, а наник тупо предлагает ввести путь в ком строке.. несмотря на то что явно указано
PreferCommandLine=false;
или наоборот…
[internal censorship]
Оформлено как дефект #68376
Добрый день! Можете, пожалуйста, прикрепить пример Вашего кода
private string GetFileOpenDocProperties(string title = "Выберите файл для открытия")
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Editor ed = doc.Editor;
            PromptOpenFileOptions options = new PromptOpenFileOptions(title);
            options.Filter = "Файлы INI (*.ini)|*.ini|Файлы XML (*.xml)|*.xml";
            options.FilterIndex = 0;
            options.PreferCommandLine = IsCmdActive();
            options.InitialFileName =
                Path.GetFileNameWithoutExtension(Application.GetSystemVariable("dwgname").ToString());
            PromptFileNameResult fileNameResult = ed.GetFileNameForOpen(options);
            if (fileNameResult.Status == PromptStatus.OK)
                return fileNameResult.StringResult;
            return string.Empty;
        internal bool IsCmdActive()
            object cmdactive = Application.GetSystemVariable("CMDACTIVE");
            if ((int)cmdactive == 0)
                //window
                return false;
            else
                //cmd
                return true;
но если жестко задать PreferCommandLine, true or false
независимо от флага, нанокад в зависисмости от CMDACTIVE, будет предлагать окно или ком строку, т.е. смысл PreferCommandLine теряется)
Несколько лет назад я просил именно о таком поведении((
но иногда надо независимо от CMDACTIVE всегда окно или всегда ком строку
PS в релизной сборке 26 не проверял
Если задавать значение PreferCommandLine явно - файловый диалог будет работать ожидаемым способом (true - ком. строка, false - окно)
При этом переменная CMDACTIVE не влияет на работу файлового диалога, только если явно не присвоить её значение PreferCommandLine
Прикрепляю тестовый проект, для его сборки необходимо указать путь к папке bin нанокада в NcadBinPath внутри .csproj файла
PreferCommandLineTest.zip (1,7 КБ)
добавил метод
    [CommandMethod("PreferCommandLineNone")]
    public void CheckPreferCLNone()
        PromptOpenFileOptions options = new PromptOpenFileOptions("Выберите файл для открытия");
        //options.PreferCommandLine = preferCommandLine;
            ed.WriteMessage(fileNameResult.StringResult);
PreferCommandLineNone запросит путь в браузере файлов
(command "PreferCommandLineNone") запросит путь в ком строке
в нк 8103, 8429 ожидаемое поведение, как в оригинале
после починки:
программная установка свойства PreferCommandLine смысла не имеет
PreferCommandLineNone зависит от контекста вызова, команда или нет
независимо от флага
(command "PREFERCOMMANDLINEISFALSE") всегда будет запрос в ком строке
поведение аналогичное оригиналу, имха глуповато они сделали ((а мы повторили))
я к тому, что в командном режиме браузер файлов открыть невозможно
PreferCommandLineTest.zip (2,9 КБ)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, версию, начиная с которой поведение изменилось.
при всем моем уважении… тестить все версии в поисках отличий не буду, а учитывая, что от версии к версии поведение менялось это бесполезная затея.
Выше описал поведение в нк26, в принципе привели в соответствие с оригиналом, но
оставлять как есть или менять, на усмотрение нанодев, ни на чем не настаиваю.
