Здравствуйте! Такая проблема - в таблице ЗКПС не отображается ЗКПС под номером 5. Фактически в проекте эта ЗКПС есть, в нее входят 3 помещения, всё отображается, но таблице ЗКПС с этим номером отсутствует. Причем если изменить номер, добавить любой знак после цифры 5 ЗКПС появляется в таблице, но стоит оставить только цифру 5 ЗКПС в таблицу не включается. С чем это может быть связано?
Надо на проект смотреть. Без него воспроизвести не получится. Присылайте в техническую поддержку через ваш ЛК.
