Рассмотрим ситуацию, когда:
- Не удаётся обновить AlterOS 9.6 до 9.7
Возникновение данной ошибки связано с тем, что обновлению может препятствовать установленный пакет ncad-pgsql16-16.10-3+1764937460.el9.alteros.x86_64, в котором используется зависимость от proj версии 8.2, тогда как в обновлении 9.7 произведён переход на версию proj 9.
Таким образом, для обновления AlterOS 9.6 до 9.7 необходимо удалить пакет ncad-pgsql16
sudo dnf remove ncad-pgsql16
Затем выполнить обновление AlterOS
sudo dnf update --refresh
Затем установить ncad-pgsql16-16.10-4, в котором используется зависимость от proj версии 9.
- После обновления AlterOS 9.6 до 9.7 не удаётся установить ncad-pgsql16
sudo dnf install ncad-pgsql16
Ошибка:
Проблема: не удаётся установить лучший вариант для этой задачи
- nothing provides libproj.so.22()(64bit) needed by ncad-pgsql16-16.10-3+1764937460.el9.alteros.x86_64 from nanodev260
(попробуйте добавить «–skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «–nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Необходимо установить ncad-pgsql16-16.10-4, в котором используется зависимость от proj версии 9.
