Доброго дня! Проблема с нанокад 25 (последняя версия). После крайнего обновления Windows 11 перестал запускаться Нанокад. Все время ступор на Инициализация: mcBimGateN.dll… В чем может быть проблема?
Попробуйте переустановить NanoCAD
или попробуйте переименовать раздел “25.0“ в реестре “HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64\25.0“- затем программа запустится с начальными установками.
Нет. Не помогало это никак. Решение: Откат одного из обновлений безопасности Windows.
В общем проблема остается. При установке обновления Windows KB5072033 Nanocad перестает запускаться.
Nanocad 26, Windows 10. Ошибка та же.
День добрый!
Если интересно найти причину и потратить время на попытки которые могут не дойти до решения попробуйте:
- Самое легкое: зайти правой кнопкой мыши в свойства nanoCAD, перейти в Совместимость, Отключить оптимизацию во весь экран. Дополнительно нажмите кнопку “Изменить параметры высокого DPI” и установите галочку “Переопределите режим масштабирования…”, выбрав в списке “Приложение”.
- После обновление ОС компоненты часто нуждаются в перезагрузке: зайдите в Панель управления > Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows > Снимите галочки с .NET Framework 3.5 и 4.8 Нажмите ОК, перезагрузитесь и потом включите их обратно
- Попробуйте добавить папку с nanoCAD в исключения Windows Defendor и DEP (по умолчанию это: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0 ) ну или 26.0 в зависимости от версии. Также можно добавить всю папку Nanosoft в исключения антивируса
- Параметры > Система > Дисплей > Настройки графики. Выключите “Планирование графического процесса”. Перезагрузка.
- В связи с обновлениями версии Windows KB5072033. Можно поробовать отключить Appx (Appx Deployment Service). Для этого Win+R, Ввести в окне services.msc. Найти Appx и остановить, если он там есть. В некоторых случаях его можно найти диспетчере задач во вкладке “Подробности”: AppXSVC и принудительно завершить после попробовать зайти в нанокад.
- Сброс кэша: Win + R, Ввести wsreset.exe. Дождитесь закрытия черного окна и пробуйте зайти в нанокад.
- Банально пробуем от имени администратора. Но также попробуем зарегестрировать файл вручную. для начала в папке с нанокадом находим файл, обычно в папке bin или bin_nPlat, если там есть файл mcBimGateN.dll, то копируем путь к папке, далее заходим в командную строку Win+R > ввести cmd > в командной строке вводим regsvr32 “путь к файлу\mcBimGateN.dll”. Примерно это будет выглядит как regsvr32 “C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0\bin_nPlat\mcBimGaten.dll”
- Зайдите в папку где установлен нанокад, если там есть RegAll.bat или RegAsm.exe они помогут перерегистрировать компоненты.
- Также если в ProgramData\Nanosoft у пользователя нет прав, то BIM модуль не сможет создать временные файлы и упадет с ошибкой
- Есть вероятность что антивирус заблокировал mcBimGaten.dll или же удалил, проверьте этот момент.
- Ну аеще возможно нужно обновить компоненты Microsoft .NET Framework
Напишите если найдется решение
Ок. спасибо. Как нибудь попробуем. Отпишимся
Уникальное решение от нанодев!!!
У пользователя есть права на запись в этот каталог
Но на изменение прав нет
Ломаю голову, зачем так сделано?
