Низковольтная нагрузка
Добрый день. Есть ли функционал по проектированию в жилых зданиях/коттеджах освещения по принципу включения групп света из РЩ посредством реле. Т.е. группы света заводятся в щит, от выключателя, например, витая пара так же заводится в щит и все это подключается к реле, которое уже включает свет. В наполнении фидера я не смог найти реализацию данного функционала.
И второй вопрос - часть световых групп - это светильники LED 12/24V (ленты). Соответственно, у них требуется установка блоков питания, диммеров и так же подключение к выключателю не силового провода а управляющего провода к диммеру. Возможно ли это сделать?
Блоки питания для СНН можно сделать из ЯТ. Но в состав фидера ЯТ не установится, только вне щита.
Реле/контакторы/пускатели в БД есть, в фидер можно добавить и внешний можно установить в корпусе, смотрите в руководстве.
Витая пара это контрольные цепи, так-же смотрите руководство как их использовать.
