Доброго дня.
По мере добавления в базу проекта новых элементов растет объём файла базы данных с расширением .db в папке проекта, но если из базы проекта удалять оборудование, то размер этого файла не уменьшается. Есть способ очистки файла базы данных проекта и уменьшения его размера?
Больше всего съедает объем графика, изображение, остальное оборудование представляет из себя текст. То есть удаление обычное работает, просто для системы это незначительное количество данных.
Это не работает.
Сделал копию базы данных, открыл её в редакторе БД, удалил из неё всё, включая графику и изображения. Объём файла остался неизменным.
Возможно это из за включенного индексирования содержимого файлов на диске системы, но мне кажется так не должно быть и должен быть способ для очистки файла базы данных (отдельная кнопка очистки или описание способа в справке).
