Оформление проекта
Добрый день. Попробовал вынести в отдельный лист насосную станцию для оформления на отдельном листе и для учета ее отдельной позицией в спецификации. Для этого изменил тип системы на В1. Долго мучился, в итоге выяснил, что в отдельную модель выносить не получится, т.к. в спеку тогда она не попадает, но также выглядит модель насосной тоже не очень хорошо… все стыки трубопроводов не соединены между собой.
Вообще возможно оформление на листах? может есть пособие по выносу на листы?
Пробовал оформлять из основной модели, но тогда в видовом экране отражаются все трубопроводы и оборудование, планы этажей, оси и т.п.
  1. Ввод у вас стоит? В спецификацию попадет только когда есть ввод.
  2. А отводы и подрезка появится после запуска мастера соединения или обновить.
Добрый день. Ввод стоит, даже два. Основная модель выглядит нормально, но нужно еще вывести насосную в отдельный лист, для чего скопировал насосную, поменял тип системы, чтобы он в спецификацию отдельной позицией попал, и вставил в отдельный документ, но ни обновление, ни мастер соединений не помогает… Сами отводы уже стоят в основном документе, который добавлен в проект. Приведенная картинка из документа, добавленного в проект как “Подключить существующий документ”.
Пришлите проект, посмотрю. Или в Максе напишите, подключусь.
Вы подключили чертеж как документ, а нужно было с начало как План.
Также лучше в данном чертеже сделать этаж (назвать его пустой).
Также в настройках можно переименовать систему В1 в спецификации как Насосная. И все будет ок.
